电力设备无线测温的必要性是社会发展趋势吗?
663|0
 楼主| beizibao 发表于 2019-8-21 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电力、发电厂、化工厂等耗电量大的地方,需要电力设备的支持,像高低压开关柜、电机、电线电缆、室外刀闸开关、母线接头等都是重要的电力设备,但是设备在长期的高压环境中就会出现电线老化以及一些接头松动,最终会导致接触电阻过大而发热,但是有些设备是比较难监测到发热部位,这样就会导致事故发生,所以进行无线测温是很有必要的。
  为什么说很有必要呢?
  像封闭式的柜体设备在运行中是不能够打开的,所以这样想要检测温度的变化是非常困难的,但是如果不及时发现电线触头发热并检修,严重的会威胁电力安全生产,温度在线监测系统中传感器直接固定在发热的部位上,通过后台就能监测到设备的温度变化。
  郑州泰恩科技有限公司电力设备无线测温,系统是主要有TN-TS3H、TN-TS-4H等职能无线接收传感器、现场在线温度监测仪、计算机通讯组件、后台监控仪、云服务平台、远程客户端组成。因为将数据汇总到服务器上行程大数据系统,这样可以对多种恶劣环境下进行检测设备的温度变化。
  快速发展的时代,电力的发展也是非常的迅速,电气行业首先必须要提高自身的产品品质,现在电力设备无线测温能够通过温度监测及时发现故障并检修,这样可以有效的增加设备的使用寿命。还有就是平常要注意电力保养很重要,电气技术的完善和提高也是可以提升电气产品品质。
**转载自:http://www.cn-times.com/a/news/yewu/yw3/2019/0816/304.html?1566356247
个人签名:http://www.cn-times.com/
212
