[应用方案] 全自动给皂机解决方案 采用新唐低功耗 ML51 系列微控制器
1046|4
 楼主| 21ic小喇叭 发表于 2019-8-23 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 前言
随着近年来健康卫生意识高涨,人们对于公共空间的卫生问题更加重视,尤其是在卫生间大家不免会接触到的给皂机常是病菌滋生的来源,为了使洗手做到免接触又能消除手中病菌的作用,「全自动给皂机」因此诞生。
  • 方案特色
全自动给皂机的原理主要是利用人体感应装置利用传感器产生的信号,经由电子线路的放大,输出开关信号,来驱动转动装置来推动电机,进行挤皂行为。新唐推出的 ML51 可以轻松实现产品方案。ML51 系列的超低功耗特性,休眠模式 < 0.8 μA 的功耗,即是浴室没有插座,仅需 3~4 个 AAA 电池,足够 20,000 次使用。使用时只需将手伸至感应范围内,光敏晶体管即可感受到状态变化,激活微控制器唤起电机,其中 ML51 提供快速唤醒时间,能及时唤醒主控进入运行模式,并利用 ML51 精确 timer 实现智能给液的功能,并能有效控制浪费现象;ML51 提供高抗干扰能力提供,也能减少外围保护组件并同时提升整机的抗静电能力。
  • 微控制器介绍
ü  ML51 系列提供高达十多种型号,并做到管脚兼容,为客户未来产品升级带来便利性
ü  提供 1.8V~5.5V 的宽工作电压,可适用多种产品的操作电压
ü  具备 12-bit 高精度 ADC 可提供量测电池电量更好的精准度
ü  高达三路 UART 可连结多种模块
ü  ESD 8kV & EFT 4.4 kV高抗干扰能力
  • 型号推荐
壁挂型:8bit- MS51 接市电、不考虑功耗
电池式:8bit - ML51 (3~4个AAA电池
如您对以上方案感兴趣,请扫码填写新唐问卷或发邮件至SalesSupport@nuvoton.com与我们联系。
598330983 发表于 2019-8-24 09:35 | 显示全部楼层
还不懂是啥意思呢。
643757107 发表于 2019-8-24 10:24 | 显示全部楼层
洗手洗脸都这么高级了。
643757107 发表于 2019-8-24 10:25 | 显示全部楼层
应该是这种东西
xuanhuanzi 发表于 2019-8-24 10:37 | 显示全部楼层
漂亮,这个需要一个小马达驱动吧
