[其它应用] 输入和输出
678|12
 楼主| zhuhuis 发表于 2019-8-24 19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
中颖单片机中,输入和输出的区别是什么,用在什么样的情况?
tian111 发表于 2019-8-24 19:40 | 显示全部楼层
看pdf的图
 楼主| zhuhuis 发表于 2019-8-24 19:43 | 显示全部楼层
不是很明白
songqian17 发表于 2019-8-24 19:47 | 显示全部楼层
哪一颗,每一颗的定义不是很一样的
 楼主| zhuhuis 发表于 2019-8-24 19:50 | 显示全部楼层
chenho 发表于 2019-8-24 19:53 | 显示全部楼层
IO有输入,输出两种方式,由寄存器PxCR控制,相应bit为1则为输出,相应bit为0则为输入
gongche 发表于 2019-8-24 19:55 | 显示全部楼层
输入有两种:输入上拉或者输入高阻由寄存器PxPCR控制,相应bit为1则为输入上拉,相应bit为0则为高阻输入
(上拉代表在IO上面拉一个电阻到VDD),IO如果在输出状态寄存器PxPCR无用。
huwr 发表于 2019-8-24 19:59 | 显示全部楼层
当IO口为输出状态时,写Px寄存器可以在IO输出高电平或者低电平,读Px寄存器可以读出Px寄存器的值(不是IO上面的电平哦)
当IO口为输入状态时,写Px寄存器不会产生任何效果,读Px寄存器会读出IO上面的电平状态
 楼主| zhuhuis 发表于 2019-8-24 20:04 | 显示全部楼层
我要在一个引脚上接一个普通光耦检查光耦另外一侧是否被导通,用普通51,我是把单片机引脚接光耦的正极,光耦负极接地。单片机输出高电平,然后检查光耦是否被导通(单片机引脚变为低电平)
 楼主| zhuhuis 发表于 2019-8-24 20:07 | 显示全部楼层
按照你的说法,设定为输出状态后,不能读IO引脚上的电平。该如何处理?
huwr 发表于 2019-8-24 20:11 | 显示全部楼层
可以用输入上拉,单片机管脚设置成输入上拉,然后接光耦的正极。
huwr 发表于 2019-8-24 20:14 | 显示全部楼层
如果读到了低,认为光耦导通。
 楼主| zhuhuis 发表于 2019-8-24 20:17 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
