[应用相关] 如何用独立按键控制一个led灯
1281|14
 楼主| chenho 发表于 2019-8-24 20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何用独立按键控制一个led灯,按下时候灯亮,下面我写的,求解失败原因及方法,谢谢
#include<iom16v.h>
#include<macros.h>
#define unit unsigned int
#define uchar unsigned char
void show()
DDRA|=0X84;
PORTA|=BIT(2);
PORTA&=~BIT(7);
DDRB=0XFF;
PORTB=0XFE;
void main()
uchar key;
DDRD|=0X0F;
PORTD|=0X0F;
DDRD&=0XF0;
key=PIND;
key=key&0x0f;
if(key==0x0E)
  {show();}
stly 发表于 2019-8-24 20:28 | 显示全部楼层
用while(1)试试,你是刚学单片机吗?
llljh 发表于 2019-8-24 20:31 | 显示全部楼层
楼主你的引脚怎么定义的?
bqyj 发表于 2019-8-24 20:34 | 显示全部楼层
在if前边写个while  不停监测 按键的状态
gongche 发表于 2019-8-24 20:39 | 显示全部楼层
if(key==0x0E)
  {show();}
改成
while(1)
    if(key==0x0E)
       {show();}
dingy 发表于 2019-8-24 20:42 | 显示全部楼层
你的if条件总为假吧?
pengf 发表于 2019-8-24 20:47 | 显示全部楼层
C+微机原理+模/数只是起步
 楼主| chenho 发表于 2019-8-24 20:58 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
磨砂 发表于 2019-9-20 10:44 | 显示全部楼层
楼主改好了吗
晓伍 发表于 2019-9-20 10:52 | 显示全部楼层
楼主是初学者?
八层楼 发表于 2019-9-20 11:06 | 显示全部楼层
少一个循环
观海 发表于 2019-9-20 11:15 | 显示全部楼层
加while循环就行了
guanjiaer 发表于 2019-9-20 11:27 | 显示全部楼层
楼主应该已经解决了
keaibukelian 发表于 2019-9-20 12:47 | 显示全部楼层
没有加循环啊
labasi 发表于 2019-9-20 12:58 | 显示全部楼层
很简单的问题
