[STM32F2] VID/PID读出问题
1926|9
 楼主| wenfen 发表于 2019-8-24 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
U盘的VID/PID读出问题
1. 平台 STM32F205 使用HS USB端口 Full Speed,采用ST的OTG库函数(v2.2);
2. 应用软件功能: F205做为HOST读取U盘信息。
3. 发现问题:
   应用软件能够正常使用访问U盘,但是最近碰到一个U盘,不能正确读出其18字节的描述符。
   但是这个U盘在PC机下面又可以正常读出18字节的描述符。
   Debug跟踪了一下,仅可读出设备描述符的前8个字节,而且版本为 bcdUSB:0110
   可是在PC机上看到的 bcdUSB:0200
zwll 发表于 2019-8-24 22:13 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| wenfen 发表于 2019-8-24 22:16 | 显示全部楼层
我使用了下面的代码读出设备描述符
    if ( USBH_Get_DevDesc(pdev , phost, 18) == USBH_OK)
  读出后发现返回数据长度只有8字节(返回 USBH_OK):
   12,01,10,01,00,00,00,40
   正确应该返回18个字节。
   比较奇怪的是,读出其它的描述符都是对的。
pangb 发表于 2019-8-24 22:24 | 显示全部楼层
能否写入?没试过单片机读取优盘,内存卡可以读
 楼主| wenfen 发表于 2019-8-24 22:26 | 显示全部楼层
问题归纳一下:
1. 有两个版本的类似于U盘的USB设备,一个是A版本,另一个是B版本;
2. 这两个U盘PC机均可枚举,并且两者具有相同的设备描述符;
3. F205作为Host,可以枚举A版本的全部描述符,但是B版本不能读出正确的设备描述符,(12,01,10,01,00,00,00,40 仅有8字节),其他的描述符可以正确读出。
4. 使用 Bus Hound 观察发现,两者有下列区别:
   A版使用的3个端点  0,1,1  (控制,Out, In)
   B版使用的3个端点  0,4,4  (控制,Out, In)
zwll 发表于 2019-8-24 22:41 | 显示全部楼层
PC驱动更全。
zwll 发表于 2019-8-24 22:43 | 显示全部楼层
PC驱动更全。
磨砂 发表于 2019-9-20 10:46 | 显示全部楼层
U盘的问题总是很奇怪
晓伍 发表于 2019-9-20 10:53 | 显示全部楼层
我这方面的知识太少了
八层楼 发表于 2019-9-20 11:08 | 显示全部楼层
驱动不匹配?
