[国产单片机] 鼎盛合胎压计方案芯片CSU8RF3423
461|0
 楼主| 鼎盛合 发表于 2019-8-26 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
鼎盛合分享胎压计方案芯片CSU8RF3423
CSU8RF3423芯片是一个8位RISC架构、带12-bit ADC的高性能单片机。该款芯片内带232 Byte SRAM,并且自带96 Byte EEPROM,方便数据的存储。该芯片外围配置简单,内部自带放大器和比较器,并且具有SPI和UART接口,可在节约电路成本前提下满足多功能设计的需求。该款单片机拥有卓越的AD测量、多路PWM输出、运算放大器、16位定时/计数器和超低的功耗,适用于多个领域产品的开发。
高性能RISC CPU
8位单片机MCU
内置4K×16位程序存储器FLASH
232字节数据存储器(SRAM)
96字节的E2PROM,用于数据存储
只有43条单字指令
8级存储堆栈
支持ISP
低功耗特性
MCU工作电流
-- 正常模式1mA@4MHz(工作电压3V)
-- 正常模式10uA@32KHz(工作电压3V)
休眠模式下的电流小于1μA
专用微控制器的特性
上电复位(POR)
上电复位和硬件复位延迟定时器(40ms)
内带低电压复位(LVR)
定时器0 — 8位可编程预分频的8位的定时计数器
定时/计数器2 — 8位可编程预分频的8位的分频器
定时/计数器3 — 8位可编程预分频的8位的分频器
定时/计数器4 — 16位可编程预分频的16位的分频器
扩展型看门狗定时器(32K WDT)— 可编程的时间范围
外设特性
25位双向I/O口,1位输入口
SPI通信(支持master和slave)
1路UART
3路蜂鸣器输出
3路PWM输出
12个内部中断,2个外部中断
8个具有唤醒功能的输入口
高耐久性的E2PROM:读写次数:至少100,000次,保持时间:至少10年
8+4 路12-bitADC
内部1.4V、VDD、外部输入三种参考电压选择
带数字比较器
一个内置模拟比较器或运算放大器和三个内置模拟比较器
低电压检测(LVD)引脚,内部提供2.4V、3.6V电压检测
9个开漏输出口
CMOS技术
电压工作范围 VDD 2.3V~5.5V
振荡器
内带16MHz振荡器,精度为±2%
外部32768Hz晶振(RTC)或4MHz~16MHz晶振
ERC 3V DC~4M 5V DC~8M
