[FPGA] 想要实现通过输入信号控制任意分频,不知道是哪里问题?
799|2
 楼主| hj19910310 发表于 2019-8-26 18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码如下:clk为系统时钟20MHz,rst_n为系统复位,clk_num为输入控制输出时钟频率的输入变量,clk_out为输出时钟。
不知道是思路问题还是代码问题,始终不正确
//系统时钟20MHz,单位时间为50ns
`timescale 1ns / 1ps
module max7418
        input       clk,
        input       rst_n,
        input       clk_num,
        output reg  clk_out
reg[24:0] cnt;
reg[24:0] clk_cnt;
always @(clk_num)
begin
        if(!rst_n)
        begin
                clk_cnt <= 25'd0;
        end
        else
        begin
                clk_cnt <= 20_000_000 / clk_num;
                clk_cnt <= clk_cnt - 1;
        end
end
always @(posedge clk or negedge rst_n)
begin
        if(!rst_n)
        begin
                cnt <= 25'd0;
        end
        else if (cnt == clk_cnt)
        begin
                cnt <= 25'd0;
        end
        else
        begin
                cnt <= cnt + 1'd1;
        end
end
begin
        if(!rst_n)
        begin
                clk_out <= 0;
        end
        begin
                clk_out <= !clk_out;
        end
end
endmodule
 楼主| hj19910310 发表于 2019-8-26 18:47 | 显示全部楼层
尝试了parameter传递参数,还是不行,在实例化的时候,它只能接受整形常量数值,但实际上传递的应该是一个形式参数,。。。
有点懵逼了
爱上0在路上 发表于 2019-8-28 09:19 | 显示全部楼层
第一个进程就错了,clk_cnt赋值了两次
个人签名:我相信,只要坚持就会有成绩!
