[信号传感和变送] 意大利GEFRAN RK-M-0850-XL0327位移传感器、电子尺
820|0
 楼主| gzhangyi123 发表于 2019-8-28 00:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
您的满意才是我们最大的动力,【广州★航一科技有限公司】专业提供意大利GEFRAN RK-M-0850-XL0327位移传感器、电子尺。
大量低价供应:意大利GEFRAN杰佛伦位移传感器,意大利GEFRAN杰佛伦张力传感器,意大利GEFRAN杰佛伦温度控制器,意大利GEFRAN杰佛伦继电器,意大利GEFRAN杰佛伦固态继电器,意大利GEFRAN杰佛伦变送器。
广州航一科技有限公司特别推荐和介绍意大利GEFRAN RK-M-0850-XL0327位移传感器、电子尺。
GEFRAN公司总部设在意大利,在世界的11个国家拥有800多名员工,并设立了6个制造工厂。 多年来意大利杰佛伦GEFRAN公司以西方市场为中心,拥有强大的国际影响力,并在快速增长的国际市场不断前进。为了使覆盖全球的70多个授权经销商对GEFRAN更有信心。 意大利杰佛伦GEFRAN公司自从在1998年米兰证券交易所上市以来,从2002年以来一直是证券市场上”高性能”的明星股。
GEFRAN直线位移传感器/电子尺: LT,LT67,PC,PK,PA1,PY1,PY2,PY3,PZ12,PZ34,PMI12,PME12,PMA12,IC
GEFRAN旋转位移传感器: PS09,PS11,PS20,PR65
GEFRAN信号调节器等: PCIR,PCIR101/102,EG01/02/03
GEFRAN非接触磁致伸缩位移传感器: MK2C,MK4A,MK4D,MK4S,IK4A,IK1A,IK1D,IK2S,IK2C,RK,RK-A,RK-C
GEFRAN称重传感器: TR,CM,CU,AM,TC,TU,TH,CC,CT,SB,SH,CB,OC,OD,CIR,CIR-D
GEFRAN压力传感器: PMH,TK,TSA,TPS,TPSA,TPF,TPFA,TPH,TPHA,XSA,XPSA
GEFRAN高温熔体压力传感器: M3,ME,MN,MX,MX4,MD,W3,WE,WN,WX,WD,IE,CMI,GRD,MJ,IJ
GEFRAN控制器/控制仪表/温控器/温度控制器:400,401,600,800,800V,800P,1000,1001,1101,1200,1300,1600,1800V,1600P
GEFRAN固态继电器: GS-T,GS,GD,GQ,RA,GTS-T,GTS,GTS-L,GTD,GTT,GZ,GTZ
GEFRAN电源控制器: W211,W212,W312,W401
GEFRAN显示器/指示器:4T48,4T96,4T72,4A48,4A96,4B48,4B96,40T48,40T72,40T96,40A48,40A96,40B48,40B96,40TB,40F96,I300,2300,2308,2400
GEFRAN计数器:55,550,556
GEFRAN位移传感器根据地区使用行业的不同,又被称做为电子尺、电阻尺、位移传感器、线性位移传感器等,GEFRAN RK-M-0850-XL0327位移传感器,两端采用余眼轴承设计。拉杆直径为10mm、量程50~750mm、独立线性度±0.5%、防护等级IP65、位于速度>5m/S、最大供电电压60vdc、重复性0.01mm、本质无线分辨率。环境温度-30~100°C、壳体材料使用不锈钢材质、电阻公差±20%
意大利Gefran部分热销产品型号:
Gefran传感器TKG-N-1-M-B02U-H
Gefran压力传感器F033189 TPFADA-N-G-P-B04C-H-V-XP456 2130X000X00
Gefran传感器PMI-12-F-0800-X
Gefran距离控制器2400-0-0-4R-0-1
Gefran线性位移传感器ONP1-A-A-600-E
Gefran配件PCUR034
Gefran温控器401-DDR-0
Gefran固态继电器GS-T25/230
Gefran温度传感器AR6M-B-2-B-C-C-1-B-203482653
Gefran传感器ME2-6-H-B02C-2-3-k-B68. 200bar
Gefran传感器ME2-6-H-B05C-2-1-k-B68. 500bar
意大利GEFRAN位移传感器,杰佛伦位移传感器
意大利GEFRAN温度控制器,杰佛伦温度控制器
意大利GEFRAN控制器,杰佛伦控制器
意大利GEFRAN信号转换器,杰佛伦信号转换器
意大利GEFRAN压力传感器,杰佛伦压力传感器
意大利GEFRAN熔体压力传感器,杰佛伦熔体压力传感器
意大利GEFRAN张力传感器,杰佛伦张力传感器
意大利GEFRAN温控器,杰佛伦温控器
意大利GEFRAN固态继电器,杰佛伦固态继电器
意大利GEFRAN变送器,杰佛伦变送器
意大利GEFRAN继电器,杰佛伦继电器
LT 位移传感器
PC
1.行程:50750mm
2. 使用寿命:>1亿次或>25×1000000
3.机械固定并使用双珠自整连接
4.最大角度位移超过±30º
5.无限分辨率
6.独立线性达±0.05%
7.位移速率达5m/s
8.工作温度:-30+100
9. 保护等级:IP65
PC 位移传感器
PK
1.行程:1002000mm
2.利用M5螺纹机械连接
3. 无限分辨率
4.独立线性达±0.05%
5.工作温度:-30+100
6.使用寿命:>1亿次或>25×1000000
7.保护等级:IP40
PA1 位移传感器
PY1
1.行程:25150mm
2. 利用M4螺纹机械连接
3.无限分辨率
4.独立线性达±0.05%
5.位移速率达10m/s
6.工作温度:-30+100
7. 使用寿命:>1亿次
8.控制杆的双向支持
9.保护等级:IP40
