[技术问答] SC92F7251单片机ADC通道转换,只有一个通道数据正常,请指...
2196|6
 楼主| taotao1987 发表于 2019-9-3 22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用了两全通道一个测电流 一个测电压,AIN4 AIN5
void ADC_Init(uchar Channel)
{         ADCCFG0=0x30;//1设定ADC输入
         ADCCON |= 0X80;
     ADCCON|=Channel;
uint ADC_ZH()        //AD转换
unsigned int Tad=0,MinAd=0x0fff,MaxAd=0x0000,TempAdd=0;
unsigned char t=0;
        for(t=0;t<10;t++)
                ADCCON |= 0X40;        //开始 ADC 转换
                while(!(ADCCON&0x10));        //等待 ADC 转换完成
                ADCCON&=~(0X10);        //清中断标志位
                Tad = ((unsigned int)ADCVH<<4)+(ADCVL>>4); //取得一次转换值
        if (Tad>MaxAd)
                MaxAd=Tad        ;//获得当前的最大值
        if (Tad<MinAd)
                MinAd=Tad;        //获得当前的最小值
        TempAdd+=Tad;        //转换值累加
        TempAdd-=MinAd;        //去掉最小值
        TempAdd-=MaxAd;        //去掉最大值
        TempAdd>>=3;        //求平均值
                return(TempAdd);
void ad_dq()
   ADC_Init(4);
   u1 = ADC_ZH();
   shuo=((unsigned long)u1*240/4096*11);
   ADC_Init(5);
   u2 = ADC_ZH();
   x= u2;//*24*30/4096*1000/47;
赛元MCU3 发表于 2019-9-4 10:31 | 显示全部楼层
ADC基准电压选的多大?两通道,测电压和电流,哪个数据是对的?
JIULU 发表于 2019-9-4 11:27 | 显示全部楼层
shuo=((unsigned long)u1*240/4096*11); x= u2;//*24*30/4096*1000/47;
公式是怎么得出来的?
 楼主| taotao1987 发表于 2019-9-4 20:29 | 显示全部楼层
公式是怎么得出来的?
这人是我电路里的分压电阻与参考电压计算出来的
 楼主| taotao1987 发表于 2019-9-4 20:30 | 显示全部楼层
只有U1的电压是对的
knk 发表于 2019-9-5 13:07 | 显示全部楼层
多通道的AD转换在赛元MCU应用指南里面写的很清楚了,仔细看资料。
2083759 发表于 2019-9-19 16:58 | 显示全部楼层
切换通道第一个数据好像是不准确的
