[万用表] 罗斯蒙特751AM4E8BC现场信号指示器
1100|1
 楼主| Z13971370232 发表于 2019-9-4 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
更多详细 欢迎来电咨询
德科蒙过程控制(武汉)有限公司
朱工:13971370232 (同微信)
工作QQ:1642355254
公司地址:武汉市武昌区武珞路中南国际城D座1单元901室
罗斯蒙特751现场信号指示器提供了显示重要过程变量的方法。这些设备与任何两线制变送器一起使用,可测量压力、流量、液位或温度等输入变量。 罗斯蒙特指示器是难以查看集成式仪表的安装的理想之选。
罗斯蒙特752指示器设计用于需要全天候性能的工业环境。这些设备抗振动、耐腐蚀,并且具有防爆或本质安全认证。 可订购 LCD 仪表或模拟仪表,以满足特定应用需求特性
提供 LCD 或模拟量仪表
结构紧凑、坚固耐用,设计用于工业环境
提供防爆和本质安全认证
提供灵活的安装选项
规范数字显示屏分辨率 0.05% 的标定范围 ± 1 位
模拟条形图分辨率 5.0% 的标定范围
指示精度 0.25% 的标定范围 ± 1 位
稳定性 每六个月  0.1% 标定范围 ± 1 位
温度影响 基于零度每 °C 0.01% 的标定范围
在工作温度范围内,基于量程每 °C 0.02% 的标定范围
相关产品
LCD 仪表
通过线性或平方根响应,可从 -999 的 4 mA 点到 9999 的 20 mA 点来组态 LCD 仪表。 显示屏底部的 20 段条形图直接表示 4-20 mA 信号。
更改 4 mA 和 20 mA 点非常简单。 只需取下外壳和仪表盖,然后按下仪表面板按钮。 该仪表可以在外壳内以 90 度的增量旋转,以便查看。
模拟仪表
模拟仪表提供几个仪表标度选项,以适应 ± 2% 标定量程精度的特殊应用要求。 线性 0 到 100% 仪表标度足以应对大多数的测量应用。 流量变送器提供对数 0 至 100% 流量标度。 作为可选项,用户可指定特殊的仪表标度,以便直接读出 psi、gph、°F、°C 或其他方便的工程单位。
直径为 2? in. 的宽大仪表表面具有一个 2 in. 长的标度,以便读取。 零点调整位于仪表面板上(取下外壳盖即可看到)。 仪表可以在外壳内以 90 度的增量旋转,以便查看。
现场显示器罗斯蒙特751AM718BC
型号 产品描述
751 分体式信号显示器
输入信号标准 A 4–20 mA 直流
仪表量程M7(1) 特殊量程 LCD 显示屏 (指定范围、模式和工程单位)
I8 ATEX 本安
安装架标准 标准B 用于在平面或 2 英寸管道安装的安装架
连接器标准 标准C 用于导线管连接件的 ?- 至 ? 英寸不锈钢减径管 ( 请参考图 1)
规格外壳规格物理规格结构材质
外壳   低铜铝油漆聚氨酯
O 型圈Buna N
仪表安装架材质  Noryl? 塑料
电气连接3 极接线端子板,带有 8-32 个镀镍黄铜螺柱端子,配有 3/4-14NPT 导线管。 ( 有不锈钢 3/4 至 1/2 英寸减径管选件 )
外壳保护等级NEMA 4X 型。 CSA 4x 型。 IP66。
配重仅显示器: 1.8 公斤 (4 磅 )显示器加安装架选件: 2.27 公斤 (5 磅 )
铭牌
按照客户要求免费在显示器上加装铭牌。所有铭牌都为不锈钢铭牌。标准铭牌yong久固定到显示器上。铭牌字符高度为 1.6 毫米 (1/16 英寸 ) 可根据要求提供用金属丝固定的铭牌。
LCD 显示表头规格功能规格输入信号4–20 mA 直流
显示4 mA 点限值-999 至 1000
量程限值200 至 9999 4 mA 点和量程的和不得超过 9999。通过非交互式零电和量程调节按钮调节。
显示选项标准显示响应与 mA 输入成线性关系。可选择平方根或滤波响应选项。
过载限值zui高 666 mA
温度限值储存–40 至 85 °C (–40 至 185 °F)工作–40 至 70 °C (–40 至 185 °F)(1)
湿度限值0 至 95% 相对湿度,无凝结
更新周期750 毫秒
响应时间对输入变化的响应时间zui长为两个更新周期。若激活了滤波功能,则变化的显示响应时间在九个更新周期之内。
压降典型值 0.7 Vdc,zui大值 1.0 Vdc
性能规格数字显示分辨率校准范围的 0.05%,末位数 ± 1
模拟柱状图分辨率校准范围的 5.0%
显示精度校准范围的 0.25%,末位数 ± 1
稳定性六个月内保持校准范围的 0.1%, ± 1
温度影响对于零点,每 1 °C 造成的影响为校准范围的 0.01%对于工作温度范围,每 1 °C 造成的影响为校准范围的 0.02%
供电中断
所有校准常数存储在 EEPROM 存储器中,不受断电影响。
故障模式
LCD 表头故障不影响变送器工作。
越下限 / 越上限显示
输入电流 < 3.5 mA:显示空白
输入电流 > 22.0 mA:显示以满量程值的 112.5% 或 9999 数值闪烁,以较小值为
外壳保护等级
配重
仅显示器: 1.8 公斤 (4 磅 )
铭牌
LCD 显示表头规格
功能规格
输入信号
4–20 mA 直流
显示
4 mA 点限值
-999 至 1000
量程限值
200 至 9999
显示选项
过载限值
更高 666 mA
温度限值
储存
工作
湿度限值
0 至 95% 相对湿度,无凝结
更新周期
750 毫秒
响应时间
对输入变化的响应时间长为两个更新周期。若激活了滤波功能,则变化的显示响应时间在九个更新周期之内。
压降
典型值 0.7 Vdc,更大值 1.0 Vdc
性能规格
数字显示分辨率
校准范围的 0.05%,末位数 ± 1
模拟柱状图分辨率
校准范围的 5.0%
显示精度
校准范围的 0.25%,末位数 ± 1
 楼主| Z13971370232 发表于 2019-9-4 15:16 | 显示全部楼层
罗斯蒙特751 更多详情 联系楼主
