开关电源输出值
1038|6
 楼主| ysmmm 发表于 2019-9-12 12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问我在datasheet上看到 芯片输入范围是4.5-28v 但并没有说明输出电压,只给了几个典型的电压配置值(电阻值,电感值)只到12v有这些配置,那请问我用这个芯片能配25V输出吗。还有一般DC-DC的压差是多大呢,比如满足12V输出我的输入要达到多少
你这个芯片输出25v一点问题都没有。  发表于 2019-9-13 21:36
戈卫东 发表于 2019-9-12 12:22 | 显示全部楼层
极限输入28V,应该不能用于输出25V的应用
gx_huang 发表于 2019-9-12 12:30 | 显示全部楼层
说明你数据手册没有仔细看,要看芯片的开关电路,有些MOS开关的压降很小的,可以小于1V的,甚至比LDO还好。
+vx15059162534 发表于 2019-9-12 13:54 | 显示全部楼层
可以的 输出25v应该是没问题的,你用的什么型号的芯片?
jjjyufan 发表于 2019-9-12 16:55 | 显示全部楼层
文档看的不仔细
伟林电源 发表于 2019-9-13 21:35 | 显示全部楼层
标出的是输入电压最大值和最小值,应该在规格书里面是会有输出电压的最大值和最小值的,你仔细看看。
