MATLAB命令索引
936|0
 楼主| cooldog123pp 发表于 2019-9-15 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
matlab命令索引
MATLAB命令索引
管理命令和函数
     help      在线帮助文件
     doc      装入超文本说明
     what      M、MAT、MEX文件的目录列表
     type      列出M文件
     lookfor      通过help条目搜索关键字
     which      定位函数和文件
     Demo      运行演示程序
     Path      控制MATLAB的搜索路径
管理变量和工作空间
     Who      列出当前变量
     Whos      列出当前变量(长表)
     Load      从磁盘文件中恢复变量
     Save      保存工作空间变量
     Clear      从内存中清除变量和函数
     Pack      整理工作空间内存
     Size      矩阵的尺寸
     Length      向量的长度
     disp      显示矩阵或
与文件和*作系统有关的命令
     cd      改变当前工作目录
     Dir      目录列表
     Delete      删除文件
     Getenv      获取环境变量值
     !      执行DOS*作系统命令
     Unix      执行UNIX*作系统命令并返回结果
     Diary      保存MATLAB任务
控制命令窗口
     Cedit      设置命令行编辑
     Clc      清命令窗口
     Home      光标置左上角
     Format      设置输出格式
     Echo      底稿文件内使用的回显命令
     more      在命令窗口中控制分页输出
启动和退出MATLAB
     Quit      退出MATLAB
     Startup      引用MATLAB时所执行的M文件
     Matlabrc      主启动M文件
一般信息
     Info      MATLAB系统信息及Mathworks公司信息
     Subscribe      成为MATLAB的订购用户
     hostid      MATLAB主服务程序的识别代号
     Whatsnew      在说明书中未包含的新信息
     Ver      版本信息
*作符和特殊字符
     +      加
     —      减
     *      矩阵乘法
     .*      数组乘法
     ^      矩阵幂
     .^      数组幂
     \      左除或反斜杠
     /      右除或斜杠
     ./      数组除
     Kron      Kronecker张量积
     :      冒号
     ( )      圆括号
     [ ]      方括号
     .      小数点
     ..      父目录
     …      继续
     ,      逗号
     ;      分号
     %      注释
     !      感叹号
     ‘      转置或引用
     =      赋值
     = =      相等
     < >      关系*作符
     &      逻辑与
     |      逻辑或
     ~      逻辑非
     xor      逻辑异或
逻辑函数
     Exist      检查变量或函数是否存在
     Any      向量的任一元为真,则其值为真
     All      向量的所有元为真,则其值为真
     Find      找出非零元素的索引号
三角函数
     Sin      正弦
     Sinh      双曲正弦
     Asin      反正弦
     Asinh      反双曲正弦
     Cos      余弦
     Cosh      双曲余弦
     Acos      反余弦
     Acosh      反双曲余弦
     Tan      正切
     Tanh      双曲正切
     Atan      反正切
     Atan2      四象限反正切
     Atanh      反双曲正切
     Sec      正割
     Sech      双曲正割
     Asech      反双曲正割
     Csc      余割
     Csch      双曲余割
     Acsc      反余割
     Acsch      反双曲余割
     Cot      余切
     Coth      双曲余切
     Acot      反余切
     Acoth      反双曲余切
指数函数
     Exp      指数
     Log      自然对数
     Log10      常用对数
     Sqrt      平方根{{分页}}
复数函数
     Abs      绝对值
     Argle      相角
     Conj      复共轭
     Image      复数虚部
     Real      复数实部
数值函数
     Fix      朝零方向取整
     Floor      朝负无穷大方向取整
     Ceil      朝正无穷大方向取整
     Round      朝最近的整数取整
     Rem      除后取余
     Sign      符号函数
基本矩阵
     Zeros      零矩阵
     Ones      全“1”矩阵
     Eye      单位矩阵
     Rand      均匀分布的随机数矩阵
     Randn      正态分布的随机数矩阵
     Logspace      对数间隔的向量
     Meshgrid      三维图形的X和Y数组
     :      规则间隔的向量
特殊变量和常数
     Ans      当前的答案
     Eps      相对浮点精度
     Realmax      最大浮点数
     Realmin      最小浮点数
     Pi      圆周率
     I,j      虚数单位
     Inf      无穷大
     Nan      非数值
     Flops      浮点运算次数
     Nargin      函数输入变量数
     Nargout      函数输出变量数
     Computer      计算机类型
     Isieee      当计算机采用IEEE算术标准时,其值为真
     Why      简明的答案
     Version      MATLAB版本号
时间和日期
     Clock      挂钟
     Date      日历
     Etime      计时函数
     Tic      秒表开始计时
     Toc      计时函数
     Cputime      CPU时间(以秒为单位)
矩阵*作
     Diag      建立和提取对角阵
     Fliplr      矩阵作左右翻转
     Flipud      矩阵作上下翻转
     Reshape      改变矩阵大小
     Rot90      矩阵旋转90度
     Tril      提取矩阵的下三角部分
     Triu      提取矩阵的上三角部分
     :      矩阵的索引号,重新排列矩阵
     Compan      友矩阵
     Hadamard      Hadamard矩阵
     Hankel      Hankel矩阵
     Hilb      Hilbert矩阵
     Invhilb      逆Hilbert矩阵
     Kron      Kronecker张量积
     Magic      魔方矩阵
     Toeplitz      Toeplitz矩阵
     Vander      Vandermonde矩阵
矩阵分析
     Cond      计算矩阵条件数
     Norm      计算矩阵或向量范数
     Rcond Linpack      逆条件值估计
     Rank      计算矩阵秩
     Det      计算矩阵行列式值
     Trace      计算矩阵的迹
     Null      零矩阵
     Orth      正交化
线性方程
     \和/      线性方程求解
     Chol      Cholesky分解
     Lu      高斯消元法求系数阵
     Inv      矩阵求逆
     Qr      正交三角矩阵分解(QR分解)
     Pinv      矩阵伪逆
特征值和奇异值
     Eig      求特征值和特征向量
     Poly      求特征多项式
     Hess      Hessberg形式
     Qz      广义特征值
     Cdf2rdf      变复对角矩阵为实分块对角形式
     Schur      Schur分解
     Balance      矩阵均衡处理以提高特征值精度
     Svde      奇异值分解
矩阵函数
     Expm      矩阵指数
     Expm1      实现expm的M文件
     Expm2      通过泰勒级数求矩阵指数
     Expm3      通过特征值和特征向量求矩阵指数
     Logm      矩阵对数
     Sqrtm      矩阵开平方根
     Funm      一般矩阵的计算
泛函——非线性数值方法
     Ode23      低阶法求解常微分方程
     Ode23p      低阶法求解常微分方程并绘出结果图形
     Ode45      高阶法求解常微分方程
     Quad      低阶法计算数值积分
     Quad8      高阶法计算数值积分
     Fmin      单变量函数的极小变化
     Fmins      多变量函数的极小化
     Fzero      找出单变量函数的零点
     Fplot      函数绘图
多项式函数
     Roots      求多项式根
     Poly      构造具有指定根的多项式
     Polyvalm      带矩阵变量的多项式计算
     Residue      部分分式展开(留数计算)
     Polyfit      数据的多项式拟合
     Polyder      微分多项式
     Conv      多项式乘法
     Deconv      多项式除法
建立和控制图形窗口
     Figure      建立图形
     Gcf      获取当前图形的句柄
     Clf      清除当前图形
     Close      关闭图形
建立和控制坐标系
     Subplot      在标定位置上建立坐标系
     Axes      在任意位置上建立坐标系
     Gca      获取当前坐标系的句柄
     Cla      清除当前坐标系
     Axis      控制坐标系的刻度和形式
     Caxis      控制伪彩色坐标刻度
     Hold      保持当前图形
句柄图形对象
     Figure      建立图形窗口
     Axes      建立坐标系
     Line      建立曲线
     Text      建立文本串
     Patch      建立图形填充块
     SuRFace      建立曲面
     Image      建立图像
     Uicontrol      建立用户界面控制
     Uimen      建立用户界面菜单{{分页}}
句柄图形*作
     Set      设置对象
     Get      获取对象特征
     Reset      重置对象特征
     Delete      删除对象
     Newplot      预测nextplot性质的M文件
     Gco      获取当前对象的句柄
     Drawnow      填充未完成绘图事件
     Findobj      寻找指定特征值的对象
打印和存储
     Print      打印图形或保存图形
     Printopt      配置本地打印机缺省值
     Orient      设置纸张取向
     Capture      屏幕抓取当前图形
基本X—Y图形
     Plot      线性图形
     Loglog      对数坐标图形
     Semilogx      半对数坐标图形(X轴为对数坐标)
     Semilogy      半对数坐标图形(Y轴为对数坐标)
     Fill      绘制二维多边形填充图
特殊X—Y图形
     Polar      极坐标图
     Bar      条形图
     Stem      离散序列图或杆图
     Stairs      阶梯图
     Errorbar      误差条图
     Hist      直方图
     Rose      角度直方图
     Compass      区域图
     Feather      箭头图
     Fplot      绘图函数
     Comet      星点图
图形注释
     Title      图形标题
     Xlabel      X轴标记
     Ylabel      Y轴标记
     Text      文本注释
     Gtext      用鼠标放置文本
     Grid      网格线
MATLAB编程语言
     Function      增加新的函数
     Eval      执行由MATLAB表达式构成的字串
     Feval      执行由字串指定的函数
     Global      定义全局变量
程序控制流
     IF      条件执行语句
     Else      与if命令配合使用
     Elseif      与if命令配合使用
     End      For,while和if语句的结束
     For      重复执行指定次数(循环)
     While      重复执行不定次数(循环)
     Break      终止循环的执行
     Return      返回引用的函数
     Error      显示信息并终止函数的执行
交互输入
     Input      提示用户输入
     Keyboard      像底稿文件一样使用键盘输入
     Menu      产生由用户输入选择的菜单
     Pause      等待用户响应
     Uimenu      建立用户界面菜单
     Uicontrol      建立用户界面控制
一般字符串函数
     Strings      MATLAB中有关字符串函数的说明
     Abs      变字符串为数值
     Setstr      变数值为字符串
     Isstr      当变量为字符串时其值为真
