【零知ESP8266教程】STATION模式下WIFI UDP协议通信示例
1002|0
 楼主| roc2two 发表于 2019-9-20 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖主要讲解ESP8266 WIFI功能关于UDP协议网络传输的应用,这里演示了ESP8266在STATION模式下UDP通信的示例:
1、硬件
零知ESP8266
2、软件
(1)代码如下:
  1. /**********************************************************
  2. *    文件: esp8266-udp-clinet.ino      by 零知实验室(www.lingzhilab.com)
  3. *    -^^- 零知开源,让电子制作变得更简单! -^^-
  4. *    时间: 2019/06/17 11:01
  5. *    说明:
  6. ************************************************************/
  7. #include <ESP8266WiFi.h>
  8. #include <WiFiUDP.h>
  9. #define SSID "xx"
  10. #define PSSWD "xx"
  11. unsigned int UDPPort = 8888;      // local port to listen on
  12. char packetBuffer[255]; //buffer to hold incoming packet
  13. char  replyBuffer[] = "send-back-ack";       // a string to send back
  14. WiFiUDP Udp;
  15. // 复位或上电后运行一次:
  16. void setup() {
  17.         //在这里加入初始化相关代码,只运行一次:
  18.         Serial.begin(115200);
  19.         WiFi.mode(WIFI_STA);
  20.         WiFi.begin(SSID, PSSWD);
  21.         while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  22.                 Serial.print('.');
  23.                 delay(500);
  24.         }
  25.         Serial.print("Connected! IP address: ");
  26.         Serial.println(WiFi.localIP());
  27.         Serial.printf("UDP server on port %d\n", UDPPort);
  28.         Udp.begin(UDPPort);
  29.
  30. //        Udp.beginPacket("192.168.4.1", UDPPort);//send ip to server
  31. //        char ipBuffer[255];
  32. //        WiFi.localIP().toString().toCharArray(ipBuffer, 255);
  33. //        Udp.write(ipBuffer);
  34. //        Udp.endPacket();
  35. //        Serial.println("Sent ip adress to server");
  36. }
  37. //一直循环执行:
  38. void loop() {
  39.         // 在这里加入主要程序代码,重复执行:
  40.         // if there's data available, read a packet
  41.         int packetSize = Udp.parsePacket();
  42.         if (packetSize) {
  43.                 Serial.print("Received packet of size ");
  44.                 Serial.println(packetSize);
  45.                 Serial.print("From ");
  46.                 IPAddress remoteIp = Udp.remoteIP();
  47.                 Serial.print(remoteIp);
  48.                 Serial.print(", port ");
  49.                 Serial.println(Udp.remotePort());
  50.
  51.                 // read the packet into packetBufffer
  52.                 int len = Udp.read(packetBuffer, 255);
  53.                 if (len > 0) {
  54.                         packetBuffer[len] = 0;
  55.                 }
  56.                 Serial.println("Contents:");
  57.                 Serial.println(packetBuffer);
  58.
  59.                 // send a reply, to the IP address and port that sent us the packet we received
  60.                 Udp.beginPacket(Udp.remoteIP(), Udp.remotePort());
  61.                 Udp.write(replyBuffer);
  62.                 Udp.endPacket();
  63.         }
  64. }
(2)将上面代码验证后并上传到零知ESP8266开发板中,然后打开串口调试窗口,可以看到如下信息:
上面显示了ESP8266的IP地址和端口号信息。
(3)现在打开零知工具箱(可以在“软件下载”页面下载),然后打开“网络调试”界面,选择UDP模式并选择UDP的IP和端口号,如下:
TIP:零知工具箱请在零知实验室官网下载哦
3、测试验证
在零知工具箱中,点击【连接】,然后就可以和零知ESP8266开始通信了,我们在发送窗口填写发送的信息,点击【发送】,可以看到如下信息,表明通信双方成功:
