定时器0为什么进不了中断,请教!!!
2446|1
 楼主| march2011 发表于 2011-11-20 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <LPC213x.h>
#define   LED_CON   (0x01<<7)
#define   LED_OFF()   IO0SET=LED_CON
#define   LED_ON()    IO0CLR=LED_CON
#define uint32 unsigned int
/* 函数名称:IRQ_Timer0() */
/* 函数功能:定时器0中断服务程序,取反LED控制口。*/
/* 入口参数:无 */
/* 出口参数:无  */
__irq void IRQ_Timr0(void)
if(   (IO0SET&LED_CON)==0  )
  LED_OFF();
else
  LED_ON();
T0IR = 0x01;     /*清除中断标志位 */
VICVectAddr = 0x00;    /*通知VIC中断处理结束  */
/* 函数名称:Timer0Init()*/
/* 函数功能:定时器0初始化,定时时间为1秒,并使能中断*/
/* 入口参数:无 */
/* 出口参数:无 */
void Timer0Init(void)
T0TC   = 0;   /* 定时器设置为0          */
T0PR   = 0;   /* 时钟不分频           */
T0MCR  = 0x03;  /* 设置T0MR0匹配后复位T0TC,并产生中断标志    */
T0MR0  = 15520; /* 0.5秒钟定时           */
T0TCR  = 0x01;  /* 启动定时器           */
/* 设置定时器0中断IRQ */
VICIntSelect = 0x00;    /* 所有中断通道设置为IRQ中断   */
VICVectCntl0 = 0x20 | 0x04;   /* 设置定时器0中断通道分配最高优先级 */
VICVectAddr0 = (uint32)IRQ_Timr0; /* 设置中断服务程序地址     */
VICIntEnable = 1 << 0x04;   /* 使能定时器0中断      */
/* 函数名称:mian() */
/* 函数功能:初始化IO,和定时器,然后等待中断*/
/* 入口参数:无 */
/* 出口参数:无*/
int main(void)
IO0DIR = LED_CON;  /*LED引脚为输出*/
Timer0Init();
while(1){}
//LED_OFF();
//LED_ON();
leadai0042 发表于 2011-11-21 14:54 | 显示全部楼层
没看到芯片中断使能。
