问题一:电源可以串联的本质原因是?
如果串联,前面一个电源的负极电子会被后面一个电源的正极吸收掉么?期间连接的导体在串联瞬间是不是可以测得到电流?如果是不同电压源串联,是不是产生的电流按最小的电压去比导体电阻,如果电阻很小,产生电流很大,那么W消耗功率得出连接导体间会产生大量的热?或者甚至电压大,电阻小的情况下,串联时直接烧毁导体成为开路。有没有这种情况发生
问题二:NPN三极管如果基区b电压一直增大到大于集电极C的电压,电路分析?
NPN三极管如果基区b电压一直增大到大于集电极c的电压,这个时候开关管处于饱和状态,由于P区工艺薄,还是有部分电子会被c端夺取现成小于放大系数的电流,当b端和c端电压差,PN结b大于c的开关电压0.7以上时,虽然b和c都是正电压,但是他们两个有足够的电压差达到PN结的阈值电压,那么这个时候PN结是不是加大载流子扩散,形成了和Uce相反的反向电流,相当于两部分正极电源导通?也就是说形成电源并联式错误?会造成大电流充电烧毁电源?当然由于b电压和c的电压差由于PN结的制作工艺不可能超过其限制,只可能存在比较小的允许差值,那这个时候的差值放大分析是不是正确的?但差值不大的时候,存在的漏电流是不是扩散形成的电流?还是继续Uce夺电子能力形成的电流,如果是那么PN结扩散电流是不是平衡多子?
问题三:为什么发电机转子转速要和定子线组产生旋转磁场进行同步,不同步有什么情况发生?
为什么发电机转子转速要和定子线组产生旋转磁场进行同步,不同步有什么情况发生?由楞次定律,感应磁场总是要抵消原磁场的,那么同步时:旋转的磁场是不是就抵消了转子的磁场了么?或者是说旋转的磁场和转子磁场同步时,这时候旋转磁场相对转子磁场静止,不存在相对运动,所以不抵消?转子线组也同时因同步而不受定子旋转磁场的影响,不会产生受定子旋转磁场产生电流。一举两得? 现在讨论瞬时情况,在定子线组开路时,只产生感应电动势,这时候接入电网负载,会产生电流,三相电流产生旋转磁场,在这一瞬间产生旋转磁场时,这时候速度肯定是比转子转速慢的,肯定会拖累转子转速,这个时候是不是要加大外部输入?是加大转子直流电量还是加大转速? |
