电话台灯
2450|11
 楼主| 顾城之城 发表于 2011-11-20 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有谁知道电话线供电的台灯怎么做啊?怎么供电啊?求电路图!
caiys 发表于 2011-11-20 21:41 | 显示全部楼层
记得上学时用电话线直接听收音机,但噪音很大,居然没烧坏,好象电话线的电压是48V的,楼主是不是想省钱啊,好想法,期待解决方案。
maychang 发表于 2011-11-21 11:03 | 显示全部楼层
电话供电电压并不很确定,有些线路高有些线路低,另外线路中串联了至少2k欧电阻。
此外,振铃时线路上有比较高(可达90V甚至更高)的交流电压。
所以,最好不要打用电话线供电的主意。
maychang 发表于 2011-11-21 11:04 | 显示全部楼层
用USB口为你的LED灯供电,更安全也更方便。
chunyang 发表于 2011-11-21 16:16 | 显示全部楼层
电话线在挂机态能提供的能量很有限,电流稍大就进入保护态或摘机态,就不要打电话线窃电的主意了,得不偿失。
 楼主| 顾城之城 发表于 2011-11-21 16:35 | 显示全部楼层
是为停电做的,寝室晚上到点就断电熄灯,不方便才想做这个的。。。。大家没有好的解决方案吗?求指教啊!
gx_huang 发表于 2011-11-21 20:28 | 显示全部楼层
直接并联几个串联的LED,只要极性对,就会亮了,电话也就不能用了,处于摘机状态。
用用也是可以的,最好串联一个电阻,万一在接入瞬间来电,LED可能坏了。
chunyang 发表于 2011-11-21 21:05 | 显示全部楼层
那用电池好了,前面讲过,电话线路在挂机态的供电能力很有限,有那个功夫不如用一节7号或纽扣电池更方便。
xmar 发表于 2011-11-22 15:27 | 显示全部楼层
关键是如果许多人同时用电话灯,容易吧电话交换机接口损坏。非得吧电信局气死。原则上是不允许的。
dengm 发表于 2011-11-22 16:10 | 显示全部楼层
2部电话,  用振铃时线路上的交流电 才给力, 希望您能把月租当电费
gx_huang 发表于 2011-11-22 16:33 | 显示全部楼层
不会没事的时候一直拨号吧?还亮1秒断4秒的,不好用啦。
dgun 发表于 2011-11-23 15:44 | 显示全部楼层
电话线确实不稳定啊
