实验3.2 外部中断:频率计
DSP有4个外部中断INT0-INT3,下降沿触发,实验箱的频率计使用的是INT3。
频率计的设计原理是:在设定时间下计外部中断INT3的次数,除以定时器的定时周期(也就是乘以定时器中断的触发频率),就得到外部脉冲频率。实验箱上配有1.024k-262.144k共8档频率源,也可以外接频率源。用跳线冒选择频率源,并接到INT3上。下面的例程是定时器定时1s,在INT3中断服务子程序中计脉冲个数,到时则关闭中断。脉冲计数结果显示到数码管上,即为以单位为Hz的频率值
*频率计
.mmregs
.global CodeStart
.global TINT1_ISR
.global INT3_ISR
.include "../DefineIO.asm"
.data
DATA_DP:
PulseCounter: .word 0 ;脉冲计数器
Display: .word 0FH,0FH,0FH,0FH,0FH,0FH;存放数据管显示值,值F在数码管上不显示
DotData: .word 000000B ;数码管的dot point
Number10: .word 10 ;十六进制转BCD所除的10
.text
CodeStart:
.copy "../SP_DP_IPTR.asm" ;初始化SP、DP和IPTR的代码段
STM #99,AR1 ;10ms计数后再100分频
STM #Display,AR3 ;定义数据管显示存贮区指针
LD #0,A ;A用来计脉冲数
SSBX INTM ;关中断
CALL Timer1Init ;初始化Timer1
STM #110000000B,IMR ;允许Timer1和INT3中断
STM #0FFH,IFR ;清除挂起的中断
RSBX INTM ;开中断
wait:
B wait;
*外部中断子程序
INT3_ISR:
ADD #1,A ;计中断次数
RETE
*定时器中断子程序
TINT1_ISR:
BANZ GoOnCount,*AR1- ;测量次数计数器减1,次数为0就中止计数数,
;结束计数
STM #0,IMR ;取消所有中断
HEX2BCD: ;把计数结果转成BCD码
RPT #15
SUBC Number10,A
STH A,*AR3+
AND #0FFFFH,A
BC HEX2BCD,ANEQ
;在数码管上显示结果
STM #Display,AR3
PORTW *AR3+,Digital0
PORTW *AR3+,Digital1
PORTW *AR3+,Digital2
PORTW *AR3+,Digital3
PORTW *AR3+,Digital4
PORTW *AR3+,Digital5
PORTW DotData,DotPoint
RETE
GoOnCount: ;继续计数
STM #1100001B,IFR ;清除挂起的中断
RETE
*定时器初始化
Timer1Init:
;定时器1的寄存器地址
TIM1 .set 0030h ;减1计数器
PRD1 .set 0031h ;存放定时时间常数
TCR1 .set 0032h ;定时器状态及控制寄存器
;F=50MHz, T=20ns*(1+15)*(1+3124)=20ns*16*31250=10ms
STM #010,TCR1 ;TSS置位停止Timer
STM #31249,PRD1
STM #2FH,TCR1
RET
.end
简单起见本例只能测一次,可以做一些改进,比如每隔1-2S自动重新测量,或者用按键来触发测量。
