结贴:
经过几翻测试,最终实现了定时器触发DMA,实现DMA可控操作。在这里感谢香版的耐心回复。谢谢。下面提出最终的代码,供遇到问题的同仁参考。
程序实现内容:通过定时器触发DMA,实现DMA传输的可控性
程序通过 定时器8 触发 DMA2_Stream1开启,DMA2_Stream1从内存到外设传递数据,每次传递数据的个数为5
TIM8开启中断,每触发一次, DMA2_Stream1 开启一次传输,TIM8 触发100次后,关闭TIM8,清空 外设寄存器。
主函数中循环打印外设寄存器的值,100次触发之内,外设寄存器的数据一直在更新,
关闭定时器后,外设寄存器中的数据为0,表示TI8关闭后,DMA不再被触发。
注:本测试总TIM8开启的了中断,用来观察和测试使用,实际应用中可以不开中断,TIM8同样会触发启动DMA.
unsigned int timer8_times_count = 0; // 计数用变量
unsigned int config_CR[5] = {0x06030440,0x06030446,0x06030442,0x06030448,0x06030444}; // 外部数据
通过 DMA2_Stream1_DMA_Channel_7 向 DMA2_Stream3的 CR 寄存器中搬运数据
注:数据为测试数据,无实际意义,仅用于测试功能
void DMA_Auto_Config_CR(void)
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA1|RCC_AHB1Periph_DMA2,ENABLE);
DMA_DeInit(DMA2_Stream1);
while (DMA_GetCmdStatus(DMA2_Stream1) != DISABLE){} // 等待DMA可配置
DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_7; // 通道选择
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)(&DMA2_Stream3->CR); // DMA外设地址(SOURCE ADDR)
DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)(config_CR); // DMA 存储器0地址
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_MemoryToPeripheral; // 内存到外设
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 5; // 数据传输量
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; // 外设增量模式
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; // 存储器非增量模式
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Word; // 外设数据长度:16位
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Word; // 存储器数据长度:16位
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular; // 使用循环模式
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High; // 优先级
DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;
DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_Full;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single; // 存储器突发单次传输
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single; // 外设突发单次传输
DMA_Init(DMA2_Stream1, &DMA_InitStructure);
void hf_timer8_init(void)
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM8, ENABLE);
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 100-1;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 60000-1;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseInit(TIM8, &TIM_TimeBaseStructure);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM8_UP_TIM13_IRQn; // 为方便观察,配置TIM8 UPDATE 中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
TIM_ClearFlag(TIM8,TIM_FLAG_Update);
TIM_ITConfig(TIM8, TIM_IT_Update, ENABLE); // 开中断便于观察
TIM_SelectOutputTrigger(TIM8, TIM_TRGOSource_Update);
TIM_DMACmd(TIM8,TIM_DMA_Update,ENABLE); // 开启 TIM8 UPDATE 触发 DMA ,即 DMA2_Stream1
TIM_Cmd(TIM8,ENABLE); // 开启 TIM8
DMA_Cmd(DMA2_Stream1, ENABLE); // 开启 DMA
void TIM8_UP_TIM13_IRQHandler(void) // TIM8 UP 溢出中断
if(TIM_GetITStatus(TIM8,TIM_IT_Update)==SET)
TIM_Cmd(TIM8, DISABLE);
TIM_ClearITPendingBit(TIM8,TIM_IT_Update); // 清除中断标志位
printf("TIMER_8 update update update update update update update !\n");
timer8_times_count++;
if(timer8_times_count>=100) // 100次中断后,关闭定时,即停止TIM8 触发 DMA
DMA2_Stream3->CR = 0; // 清空外设寄存器
else // 100次以内,继续触发DMA
TIM_Cmd(TIM8, ENABLE);
int main(void)
uart5_init();
DMA_Auto_Config_CR();
hf_timer8_init();
while(1)
printf("DMA2_Stream3->CR = 0x%x\n",DMA2_Stream3->CR);
delay_ms(10);
打印结果:
DMA2_Stream3->CR = 0x06030442;
DMA2_Stream3->CR = 0x06030444;
