[信号传感和变送] 解析高速双极性功率放大器的产品优势
1002|1
 楼主| aigtek 发表于 2019-9-29 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速双极性功率放大器ATA-4000系列是能够处理从直流到最高1MHz的信号,是一种高速、宽频带、高电压输出的双极性方式的电压放大型功放。 电压与电流可以4象限正负输出,对诸如压电元件和线圈那样的电容性负载或电感性负载能够稳定地运行。 根据频带,输出电压、输出电流的不同,备有5种型号可供选择。
高速双极性功率放大器产品特点:
ATA-4000系列是一款理想的可放大交、直流信号的高压功率放大器。最大输出310Vp-p (±155V)电压,320W功率,可以驱动高压功率型负载。电压增益,直流偏置数控精细可调,为客户提供了丰富的测试选择。
功率放大器外观:
高速双极性功率放大器指标参数:
高电压,大功率
输入、输出电阻可调
电压增益粗调1倍步进,细调0.1倍步进
直流偏置0.1V步进可调
Monitor监测口100:1
最大带宽(-3dB)DC~1MHz
输出电压高达310Vp-p (±155V)
最大输出电流4Arms
高速双极性功率放大器优势:
1.频率DC-24MHz,最大输出电压1600Vpp,最大功率1000W.
2.独创的数控增益系统可以快速调节需要的输出电压,兼容市面所有主流的任意波形函数信号发生器,实现信号完美放大。
3.输入输出电阻两档切换,可以更匹配更多容性,感性及阻性负载,测试面广。
4.图形化显示,界面一目了然。
5.可定制精细阻抗调节选件1Ω步进,保证客户端信号的匹配不失真
6.指标冗余:产品设计有20%左右的指标冗余
lioncity 发表于 2020-9-5 20:30 | 显示全部楼层
谢谢分享
