电灼光治疗仪产品详细介绍
治疗原理
通过物理学方法,将光源其他光线滤掉,仅保留600~700 nm波段的红光,利用红光对人体穿透性较强(穿透深度可达30 mm以上)和红光波段的光学作用(指:经红光照射后,细胞线粒体的过氧化氢酶活性增加,增强细胞新陈代谢和蛋白合成,促进局部血液循环,控制感染,增加肉芽组织中白细胞及巨噬细胞的吞噬功能,促使伤口再生、修复)到达消炎、止痛、促进肉芽组织生长、缩短伤口愈合时间的作用。
临床应用
适用于大中型创伤、术后伤口愈合和各种炎症治疗
治疗特点
◎非接触性治疗,无交叉感染
◎无损伤、无毒副作用的绿色治疗方案
◎使用成本低,经济效益高
◎穿透强(达3cm以上),而红外光大量为人体水分吸收,穿透为0.lcm左右
◎光斑范围大,光功率剂量强,是he-ne激光的数百倍(he-ne激光光功率:5~20mw,光斑直径为3~5mm距病灶100mm处),非常利于顽疾和大面积褥疮、溃疡等治疗
治疗方案概要
◎根据创面的类型及病变范围,选择适宜功率治疗
◎每次照射时间为20~30分钟,每日照射两次,五天为一个疗程
◎根据不同类型创面,采取相应的局部处理方法:浅度新鲜创面、供皮区创面,表面应覆盖一层油凡士林纱布后红光照射局部;其余创面应用盐水棉球擦拭局部分泌物后,创面裸露直接照射,照射后按常规方法处理局部创面。
波姆光功能介绍
治疗原理
利用宫颈正常组织与病变组织对于特定波长的波姆光具有选择性吸收的特性,波姆光辐射的光热效应作用于局部病变组织,使其蛋白质发生凝固变性、坏死、最后脱落,促进新生的鳞状上皮细胞生长,重新覆盖宫颈表面,从而达到治愈的目的。
临床应用
◎适用于轻度宫颈糜烂、中度宫颈糜烂、重度宫颈糜烂治疗
◎宫颈糜烂的诊断标准按乐杰主编《妇产科学》第6版的诊断标准
治疗特点
◎非接触性治疗,无交叉感染
◎治疗时间快速,术中病人无痛苦、无出血、无烟、无臭味
◎疗程短、费用低,愈后不留疤痕、恢复弹性好
◎置宫内节育器者不影响施术,且不影响术后分娩
◎操作简单方便,医护人员经筒单培训即可掌握
治疗方案概要
◎以2‰的新洁尔灭溶液常规消毒外阴及**
◎戴无菌手套,上无菌窥阴器,充分暴露宫颈糜烂面,用2‰的新洁尔灭棉球再次消毒宫颈,用干棉球将宫颈糜烂面擦拭干净
◎将波姆光治疗头用酒精棉球消毒后,对准宫颈病变部位,探头距宫颈约0.5cm左右,按顺时针方向逐点垂直照射,注意勿伤及**壁,范围超过糜烂面的0.1~0.2cm,治疗面照射要均匀,照射时间视病变范围、深度灵活掌握,使局部变成灰白或微黄即可停止照射,禁止变成焦黄色,以免术后出血。
◎如遇有出血渗液,可用消毒干棉球压迫止血,擦净渗液
◎术毕将波姆光治疗头轻轻撤出,然后将治疗面上涂少量龙胆紫溶液或少量呋喃西林粉,缓慢取出扩阴器,避免接触烧灼面。
◎术后注意事项:①酌情应用抗生素1周;②禁止房事和盆浴2个月;③术后1周**有水样分泌物排出,个别患者2~3周有少量脓血性分泌物排出,一般不超过月经量,出血多者可适当用止血药物;④术后2个月,月经干净3~7天后常规复查,观察创面愈合情况,同时应注意有无宫颈管狭窄,如未痊愈做点状补照治疗。
电灼器功能介绍
原理
电灼器利用高频电流和金属触针,靠近人体病灶,使触针与组织的极小气隙中产生极高的电场强度使气体分子电离,瞬间产生3000℃左右温度的等离子火焰,使病变组织气化、碳化或凝固,从而达到治愈的目的。同时,由于气化层下面还有薄薄的凝固层,可阻止出血,保护表层组织,使伤口迅速愈合
临床应用
适用于宫颈息肉、扁平疣、尖锐湿疣、**切割等小型手术
治疗特点
触针式操作对正常组织损伤小,可准确控制治疗范围和深浅,尤其对尖锐湿疣等疾病的治疗,方法简便,效果理想。
本文由西安安泰医疗设备维修网整理发布。 |
