如图所示MOS管驱动电路,电路参数见标识,L1为工作电压24V电磁铁,内阻7欧姆,长期工作在吸合状态。
现有如下问题,望兄弟们指点:
1.当PWM频率升高(100~10K)到10K的时候,MOS管发热严重,掉落。电磁铁驱动电流在合理范围内。理论上10K频率不算高啊,也远远没超过MOS管的极限值。
后来对比PWM输入和MOS管栅级波形,发现严重失真,考虑到MOS管内节电容影响,R6=6.8K太大而影响放电时间,从而加大开关损耗。于是将R6改为470欧(保证栅极驱动电压10~12V)再测试,频率还是从100调到10K,结果10K左右MOS管不发热了,但是图示D1 IN5408严重发热,有百多度。我怀疑是续流二极管开关频率不够??
想请教下大家,究竟是什么原因,还有此种情况下续留二极管要怎么选?有没有型号可以推荐?
附1N5408电流波形图,通道1,正向电流0.94A。通道2:低电平为mos管导通。
2.驱动电路两个三极管起什么作用?反向?缓冲?驱动电路有没有问题?
3.栅极驱动电流对这些有没有影响? |
