[充电器] 稳压为什么一定要用TL431
2483|9
 楼主| 向Qian看 发表于 2019-10-12 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
不懂,想学习下。为什么稳压一定要用TL431,直接从输出那里采样,然后送入3842的2脚不行吗?电压高了或低了电压直接从2脚进去,然后比较后再输出。
戈卫东 发表于 2019-10-12 11:26 | 显示全部楼层
不要隔离么?
戈卫东 发表于 2019-10-12 11:28 | 显示全部楼层
不隔离是可以直接送到2脚
 楼主| 向Qian看 发表于 2019-10-12 12:10 来自手机 | 显示全部楼层
一定要隔离吗?后面的低压经过电阻采样电压都很小了,再送入3842的2脚没问题吧
ton223 发表于 2019-10-12 12:33 | 显示全部楼层
楼主你好,若是不达到一个基准点的要求,那怎么通过反馈回去呢,目前市场上好像没有其他代用的器件了
戈卫东 发表于 2019-10-12 13:02 | 显示全部楼层
一定要隔离吗?后面的低压经过电阻采样电压都很小了,再送入3842的2脚没问题吧 ...
如果是用在AC转DC的电源产品,差不多是一定要隔离的,因为不隔离会威胁用户生命安全。
tianxj01 发表于 2019-10-13 09:49 | 显示全部楼层
其实要求低的,完全不一定要用TL431,比如我需要输出12V直流,则我拿一个11V稳压管串联一个1K电阻接到光耦。输出一般就能稳定的工作在12.几V。
这里3842的误差放大脚,确实可以直接输入误差信号,可就像几乎所有3842充电机一样,他们的输入输出必须隔离还得承受3KV 50Hz 30S耐压试验(国标),这时候,3842误差放大就失去用途了。必须是副边采样误差信号,经过光耦送3842占空比控制脚。
否则,不要说过不了国标,由于3842的GND端子,对于交流电的火线而言,大概就是半火线电压,直接把副边和原边的GND相连,那可以会直接把用户电死的。
Wattle_He 发表于 2019-10-13 13:48 | 显示全部楼层
你自己理解的问题吧……
没人说过一定要用431
花样多的是
winshing 发表于 2019-10-13 18:29 | 显示全部楼层
你自己理解的问题吧……
没人说过一定要用431
花样多的是
你的"花样"---精辟!
rgbgirl 发表于 2019-10-15 11:31 | 显示全部楼层
看来要弄明白里面的道道,还有很长的路要走的~
