[技术问答] Keil里添加新唐的NUC126SG4AE芯片
2040|12
 楼主| Tars 发表于 2019-10-21 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
jasontu 发表于 2019-10-22 07:52 | 显示全部楼层
灌NULINK DRIVER,在KEIL安装的型号就会更新
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Tars + 1 很给力!
查看全部评分
antusheng 发表于 2019-10-21 16:01 | 显示全部楼层
用RG4AE那个
antusheng 发表于 2019-10-21 16:02 | 显示全部楼层
官方只有这些,可能两者有错一个。比如Keil的标错了一个字母
 楼主| Tars 发表于 2019-10-21 17:06 | 显示全部楼层
好的,我尝试一下,谢谢!
dongnanxibei 发表于 2019-10-21 19:32 | 显示全部楼层
是的,以前我遇到过,Keil的列表和官方的列表不一致的情况,但是你要看那个说明里的配置,是否配置一致,如果配置一致应该就可以
dongnanxibei 发表于 2019-10-21 19:35 | 显示全部楼层
第一个字母跟封装有关,跟实际没关系。
dongnanxibei 发表于 2019-10-21 19:37 | 显示全部楼层
那个R的可能就是S
643757107 发表于 2019-10-21 22:09 | 显示全部楼层
不清楚,这个跟手册有点不同啊,手册上没提这个R
xuanhuanzi 发表于 2019-10-21 22:59 | 显示全部楼层
确实跟手册的不一致
 楼主| Tars 发表于 2019-10-22 08:37 | 显示全部楼层
我已根据2楼的方法,安装Nu-Link Driver,解决了问题。谢谢各位!
yjgna 发表于 2019-10-22 08:39 | 显示全部楼层
 楼主| Tars 发表于 2019-10-22 11:15 | 显示全部楼层
您好!是NUC126SG4AE,不是NUC1261。根据2楼的方法,安装Nu-Link Driver是可行的。
