有没有常用的输入48V的降压型DC DC芯片
10709|13
 楼主| ymc0523 发表于 2011-11-22 23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,现在用的一个电源输出是48V,现在想降压到5V,有没有常用的降压型的 DC DC芯片?在网上找了一下,大部分这种芯片输入都是到36V或40V 的。。。
jjjyufan 发表于 2011-11-23 08:38 | 显示全部楼层
输入要高压的就要选TI 国半 凌特的了,国产或者台系的很少了
给你个国半 的
intezj 发表于 2011-11-26 21:05 | 显示全部楼层
大部分这种芯片输入都是到36V或40V 的。。。  可以介绍给我吗 我需要 dc30v转5v的
1# ymc0523
BM-Alex 发表于 2011-11-28 14:02 | 显示全部楼层
3# intezj
你可以找我,BM2596,BM1430等都可以做到
qq253282868 发表于 2011-11-28 14:16 | 显示全部楼层
:)了解信息
wqy589 发表于 2011-11-29 13:54 | 显示全部楼层
wispower 发表于 2011-12-3 12:32 | 显示全部楼层
这种48变5V的,占空比太小了,只有10%左右了,如果电流大一些的话,效率会很低。
Curly-Li 发表于 2011-12-8 22:41 | 显示全部楼层
高压输入DC/DC芯片NS的很多,由于Vin和Vout相差比较大时,占空比就会很小,如果要求频率比较高时,开关管的导通时间就会很小,但一般开关管在开启时都有一个100-200ns的消隐时间用于滤去由于二极管的反向电流引起的电流尖峰,所以如果采用传统的模式来实现高压输入,低压输出就很难实现。NS的第四代电源LM557X采用了ECM-仿真电流模式生成采样电流,可以做到很小的占空比。LZ可以参考一下LM5575-1.5A,LM5576-3A来设计,可以通过网站进行仿真设计。
xwhua188 发表于 2011-12-9 11:11 | 显示全部楼层
用过ST的L4973,可以试试。挺好的。
我们原来用在安防产品上,相当GOOD。
karjoe 发表于 2016-8-21 01:14 | 显示全部楼层
12-400V超宽电压输入的高压直流降压芯片模块(高压降压芯片模块)
目前,宽电压输入、高电压输入的DC-DC转换器不常见,比较难找得到,特在此推荐几款:
PE-12V-B4: 输入DC15-380V,输出12V 150mA
PI-05V-B4: 输入DC13-380V,输出5V 200mA
PI-3V3-B4: 输入DC13-380V,输出3.3V 200mA
特点:
模块外围器件极少(实现AC-DC只需要外加整流桥和滤波电容,无需变压器、无需电感、无需MOSFET!),可应用在各种小家电控制板、智能插座控制板、380V控制板、220V控制板、各种市电降压设备、电动车控制板等DC-DC高压降压、AC-DC高压降压电路,轻松实现:220V转12V,220V转5V,120V转5V,330V转12V ,220V转12V,120V转12V等。
典型应用:
主要用于超宽电压输入范围的工业控制所用的辅助电源(如仪器仪表、动力车系统、光伏系统、UPS不间断电源、EPS应急电源、光伏逆变器、风光互补控制器、低压电器,白色家电,电池组供电系统,动力电池保护板、BMS电池管理系统等的DC-DC转换供电模块)。
814880441 发表于 2016-8-22 16:13 | 显示全部楼层
LT3512。可以带载0.5A。
zqm_ic 发表于 2016-8-29 14:33 | 显示全部楼层
目前,宽电压输入、高电压输入的DC-DC转 ...
你好,有数据手册吗
karjoe 发表于 2016-10-29 15:02 | 显示全部楼层
你好,有数据手册吗
参考型号:
PI-3V3-M4: 输入DC20-380V,输出:3.3 V 180mA;
PI-05V-M4: 输入DC20-380V,输出5V 180mA;
PE-12V-M4:输入DC20-380V,输出12V 150mA;
