驻波比和回损这两个技术参数在考虑单端口网络(譬如天线系统)特性时使用非常广泛。驻波比相对好理解,而回损则应理解为回波损耗——数值上表征了回波的损耗(即入射波被透射或吸收)。回波损耗越大表明反射越少。
回损(RL)大于15dB意味着其驻波比小于1.43,通常认为是较好的匹配。如果驻波比为1.5,则回损是13.98dB,这通常认为是一个“好匹配”的临界点。驻波比为2,则其回损是9.54dB,这是相对较差的匹配。
回波损耗越小,意味着反射越大,对于天线系统而言这显然不是件好事。所以,对于天线系统,其回损是越大越好。
