单片机驱动2W喇叭,这样可行吗?
2426|11
 楼主| ihafd 发表于 2019-11-7 22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
用单片机的I/O 驱动2W  4欧  的小喇叭 ,播放些小音乐。这样的电路可不可行?
分析如下:
2W 4欧       2/4 = 0.75mA
5V供电  5V/(4+2.5)R = 0.769mA   所以串联个2.5欧的电阻。
加个104 这样可以防止烧喇叭,而且可能让声音好听些。
这样分析对吗?
谢谢!!
chineseboyzxy 发表于 2019-11-8 08:02 | 显示全部楼层
为什么不用三极管,声音或许更好听
wwd8888 发表于 2019-11-8 08:18 | 显示全部楼层
这个是不能用的,基本不能发声,就算C10改成100uF也不行
mcu5i51 发表于 2019-11-8 08:23 | 显示全部楼层
电路不错,一定省电
elecns 发表于 2019-11-8 09:47 | 显示全部楼层
可能不行,怕喇叭不响
xuyaqi 发表于 2019-11-8 10:14 | 显示全部楼层
播放音乐没有这么用的。
wangchuanwei 发表于 2019-11-8 16:04 | 显示全部楼层
不是有专门的放大芯片吗
gx_huang 发表于 2019-11-8 16:48 | 显示全部楼层
这个电流不知道怎么计算的,2/4=0.75mA。
NMOS没有直流开路,哪来的交流输出,即使有交流输出,104的隔直电容能输出音频吗?
tianxj01 发表于 2019-11-9 08:42 | 显示全部楼层
连基本直流回路都没的,你指望听到声音?
单片机出来,如果只是PWM或者方波,则至少一个图腾柱或者互补输出,喇叭接中心点,再串联电容,才能正常工作。输出可以是晶体管、MOS管,可以单片机直推,这个电压,直接推一个8欧姆喇叭一般的管子都可以工作,没压力。
lfc315 发表于 2019-11-9 10:33 | 显示全部楼层
弄个推挽射随器驱动喇叭还好点;
IO直接串200R的电阻再串喇叭也能响。
 楼主| ihafd 发表于 2019-11-9 11:59 | 显示全部楼层
谢谢大家提醒。那不要电容C10  行不行?我只是想出一些提示音,或一些小乐曲就行了。
谢谢!
 楼主| ihafd 发表于 2019-11-9 12:02 | 显示全部楼层
我是想编一些小乐曲,所以加了个小电容。这是无源的喇叭。不要可加上电容吗?
谢谢!
