[技术问答] 请教无线充电的数据通信问题
1147|13
 楼主| 刘小虎小虎 发表于 2019-11-10 12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:
2租PWM互补对要不断输出交变脉冲信号产生交变电流,然后在线圈上感应出磁场进行能量传输。但是同时又要输出数据进行通信,数据如何发送?DATA端是解调接收端过来的数据,那么这个DATA跟PWM调制出去的波不会冲突吗?
如果通过线圈供电的同时通讯的话,应该实现不了吧,波形在大功耗的时候回变形。。。  发表于 2020-1-16 17:47
yiy 发表于 2019-11-10 13:02 | 显示全部楼层
通信是用什么通信的啊
也是用这个线圈感应通信?还是其他的串口之类。
tianxj01 发表于 2019-11-10 14:52 | 显示全部楼层
记得最过去传统的调幅广播就行了。
他们就是这样干的。这时候,充电的高频信号是载波,而传输的数据则是幅度调制信号。
xuanhuanzi 发表于 2019-11-10 15:52 | 显示全部楼层
楼上注意好,调幅会不会影响传输电能,能否用调频调相技术。
643757107 发表于 2019-11-11 22:02 | 显示全部楼层
不明所以,这个是什么通信指的
kingTek 发表于 2019-11-12 14:48 | 显示全部楼层
应该是调频方式将数据调制到载波上,一般FSK方式,
本人此前作的一个项目与此类似
monitoring 发表于 2019-11-17 18:19 | 显示全部楼层
这个是要从哪里通讯?
jiekou001 发表于 2019-11-22 19:52 | 显示全部楼层
让充电和通信都走这个线圈吗
aoyi 发表于 2019-12-9 11:46 | 显示全部楼层
楼主懂的好多啊
drer 发表于 2019-12-9 11:53 | 显示全部楼层
不太明白这个原理
21mengnan 发表于 2020-1-16 19:09 | 显示全部楼层
这不是开足了马力吗
捉虫天师 发表于 2020-1-16 21:43 | 显示全部楼层
这还需要通信?
