[应用相关] 步值是每次加1吗
547|15
 楼主| feiqi1 发表于 2019-11-16 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADC, AN, dc, npu, tc
请问我用9B92的话 模拟采样通道数是16个 都用序列0的话 步值是每次加1吗?
最近刚学ARM   打算先看书 --->实际操作--->再看书   所以一直在看书  没实际操作
刚看了下API函数库知道了
#define ADC_CTL_CH1             0x00000001  // Input channel 1
#define ADC_CTL_CH2             0x00000002  // Input channel 2
#define ADC_CTL_CH3             0x00000003  // Input channel 3
#define ADC_CTL_CH4             0x00000004  // Input channel 4
#define ADC_CTL_CH5             0x00000005  // Input channel 5
#define ADC_CTL_CH6             0x00000006  // Input channel 6
#define ADC_CTL_CH7             0x00000007  // Input channel 7
#define ADC_CTL_CH8             0x00000008  // Input channel 8
#define ADC_CTL_CH9             0x00000009  // Input channel 9
#define ADC_CTL_CH10            0x0000000A  // Input channel 10
#define ADC_CTL_CH11            0x0000000B  // Input channel 11
#define ADC_CTL_CH12            0x0000000C  // Input channel 12
#define ADC_CTL_CH13            0x0000000D  // Input channel 13
#define ADC_CTL_CH14            0x0000000E  // Input channel 14
#define ADC_CTL_CH15            0x0000000F  // Input channel 15
androidbus 发表于 2019-11-16 10:38 | 显示全部楼层
实践最重要了,不清楚的时候,可以先试试,看看结果,可能就明白了。
litengg 发表于 2019-11-16 10:39 | 显示全部楼层
设置好相关的寄存器了的话,采集的时候会自动循环处理的
litengg 发表于 2019-11-16 10:40 | 显示全部楼层
这个看你所选择的处理方式的吧
qiangweii 发表于 2019-11-16 10:42 | 显示全部楼层
楼主学习ARM用的哪个书,求推荐..
shashaa 发表于 2019-11-16 10:44 | 显示全部楼层
这个步数加不加一 的是需要通过算法进行处理的
xia00 发表于 2019-11-16 10:46 | 显示全部楼层
算法识别到步数的就可以了吧
hfdy01 发表于 2019-11-16 10:48 | 显示全部楼层
这个可是ad 数据采集的,主要是进行比较的
CallReceiver 发表于 2019-11-16 10:50 | 显示全部楼层
顺序转换是读取地址的。
boy1990 发表于 2019-11-16 10:52 | 显示全部楼层
每个通道是自动对应一个寄存器。
boy1990 发表于 2019-11-16 10:53 | 显示全部楼层
中断处理程序里判断一下标志位TI的。。
sourceInsight 发表于 2019-11-16 10:53 | 显示全部楼层
这个是需要对采样通道进行配置么?
bbapple 发表于 2019-11-16 10:56 | 显示全部楼层
序列0最多可以有8次采样
handleMessage 发表于 2019-11-16 10:59 | 显示全部楼层
还有能不能  不同序列发生器,采样同一通道?
wowu 发表于 2019-12-10 11:44 | 显示全部楼层
自己试试不就知道啦
wakayi 发表于 2019-12-10 11:51 | 显示全部楼层
这个我说不好
