[技术求助] 最大只有1.6V
681|19
 楼主| liliang9554 发表于 2019-11-16 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的单电源供电,lm324没用的管脚是悬空的!不知道有没影响。问题是输出最大只有1.6V
jiaxw 发表于 2019-11-16 15:48 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| liliang9554 发表于 2019-11-16 15:51 | 显示全部楼层
而我的程序结果应该是0到5v 就算不能满量程也该在5V附近吧?
shimx 发表于 2019-11-16 15:55 | 显示全部楼层
lm324,输出应该能够到 3V以上,通常能够超过 3.6V 空载。
是不是带了负载下拉了?
午夜粪车 发表于 2019-11-16 15:58 | 显示全部楼层
最大是1.6v  怎么又会在5v附近,不懂
zhenykun 发表于 2019-11-16 16:04 | 显示全部楼层
悬空影响不大。
wyjie 发表于 2019-11-16 16:06 | 显示全部楼层
是运放电源电压5V,但输出电压最大只有1.6V吗?
dengdc 发表于 2019-11-16 16:10 | 显示全部楼层
建议上图
wuhany 发表于 2019-11-16 16:14 | 显示全部楼层
输出最大应该可以到VCC-1.5,约3.5V
jiahy 发表于 2019-11-16 16:17 | 显示全部楼层
是不是输出负载太重了,把输出拉低了。
lizye 发表于 2019-11-16 16:21 | 显示全部楼层
悬空应该不是主要问题,看这个电路需不需上拉一个电阻
heweibig 发表于 2019-11-16 16:28 | 显示全部楼层
是做比较还是放大?放大的话需要注意放大倍数设置是否合适.
jlyuan 发表于 2019-11-16 16:30 | 显示全部楼层
这是输出电位被拉低了,有电路设计有问题驱动不够
zhenykun 发表于 2019-11-16 16:34 | 显示全部楼层
单电源最好考虑一下抬高负端电位再放大吧  当然你的倍数要合理
wyjie 发表于 2019-11-16 16:37 | 显示全部楼层
个人觉得运放最好不要悬空   这样有可能会引入干扰信号   最好的处理方法还是将该管脚接地   你是使用单电源供电   这样个人觉得比较合理
yszong 发表于 2019-11-16 16:40 | 显示全部楼层
要注意: LM324 的输出高电压只能到 VCC- 1.4V 左右。
shimx 发表于 2019-11-16 16:43 | 显示全部楼层
如果要输出 5V,考虑采用轨对轨的运放,或者提高电源电压
wyjie 发表于 2019-11-16 16:49 | 显示全部楼层
这个对所提供的电源的也需要注意下的吧。
jiaxw 发表于 2019-11-16 16:52 | 显示全部楼层
只要电路正确,没用的引脚不接没关系的。
huangchui 发表于 2019-11-16 16:55 | 显示全部楼层
单电源供电的,只要是不考虑负信号的就ok的。
