我把int y; 改成uint y; 程序运行就不对了
590|8
 楼主| langgq 发表于 2019-11-17 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序如下:
void display(void)
    int y;
    uchar code rel[]={0,1,2,3,4,5,6,7};    //数码管选通
      uchar code led[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};  //定义0-9
      uchar data num[8];
      num[0]=s/10000000;                    //千万位
      num[1]=s/1000000%10;                  //百万位
      num[2]=s/100000%10;                   //十万位
      num[3]=s/10000%10;                    //万位
      num[4]=s/1000%10;                     //千位
      num[5]=s/100%10;                      //百位
      num[6]=s/10%10;                       //十位
      num[7]=s%10;                          //个位
      for(y=7;y>=0;y--)
    P2=rel[y];                              //位选输出
        P0=led[num[y]];                         //数据输出
     delay(4);
} 我把int y; 改成uint y; 程序运行就不对了.可是这里从数据类型上来讲应该是没区别的啊?
wangzsa 发表于 2019-11-17 10:26 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
 楼主| langgq 发表于 2019-11-17 10:28 | 显示全部楼层
还有在写了int y; 以后我在对y赋值,比如让y=0,编译的时候就报错,为什么?
lium 发表于 2019-11-17 10:32 | 显示全部楼层
y>=0这里不行的,注意细节
 楼主| langgq 发表于 2019-11-17 10:35 | 显示全部楼层
哦,神马意思。。。
lium 发表于 2019-11-17 10:42 | 显示全部楼层
应该是你没有 #define uint unsigned int
hanwe 发表于 2019-11-17 10:45 | 显示全部楼层
那个不是问题的关键,也不会报这种错
llia 发表于 2019-11-17 10:48 | 显示全部楼层
两个变量定义之间不能有语句,而且要在{后面,
C99没有这个限制
void xxx(void)
    int a;    a = 6;
    int b;
以上是不行的
 楼主| langgq 发表于 2019-11-17 10:51 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
