这个能实现模拟数字地隔离么
3592|11
 楼主| limkobe 发表于 2011-11-24 21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示能实现模拟地数字地隔离么
怎么验证 怎么给输入信号
HWM 发表于 2011-11-24 22:00 | 显示全部楼层
re LZ:
如果左右两端分别为“数字”和“模拟”的话,那确实是隔离了。
但这个光耦的输入不对,分压下将不能把其关死。
 楼主| limkobe 发表于 2011-11-24 22:04 | 显示全部楼层
什么意思 能不能讲细点 我有点模糊瓦 谢谢勒
2# HWM
HWM 发表于 2011-11-24 22:20 | 显示全部楼层
to 3L:
按你的意思,应该是左右各为数字地和模拟地吧。若没理解错的话,此图就已经将其(电)隔离了。
另外,若输入为低时(就算0V)原本应该是让输入那个“发光管”关闭,现在是否能够完全关闭呢?
 楼主| limkobe 发表于 2011-12-8 15:48 | 显示全部楼层
就是这个意思 想通过这个光耦把模拟和数字地隔离开来
若输入为0V,想要能够完全关闭,怎么设计电路 4# HWM
farrile 发表于 2011-12-10 08:49 | 显示全部楼层
这还不好设计吗?直接把电阻R1去掉,不要上拉了,直接用输入信号来控制光耦开关。
santekups 发表于 2011-12-10 11:19 | 显示全部楼层
这个具体还不是很懂  详细说下
老鱼探戈 发表于 2011-12-14 20:09 | 显示全部楼层
IO(信号输入)开漏输出,去掉R2,二极管的负级直接接“信号输入”脚,用灌电流。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
limkobe + 1
查看全部评分
tisha3313 发表于 2012-1-31 15:49 | 显示全部楼层
这个“拉电流输出对于反向器只能输出零点几毫安的电流,用这种方法想驱动二极管发光是不合理的(因发光二极管正常工作电流为5~10mA" 又怎么理解
dbtonny 发表于 2012-2-3 15:58 | 显示全部楼层
单片机引脚的输出电流一般30mA左右  可以驱动发光二极管
caiys 发表于 2012-2-5 22:26 | 显示全部楼层
意思就是从反向器里出来的拉电流达不到5-10mA.
wml19861107 发表于 2013-9-1 13:41 | 显示全部楼层
把R2去掉,要不然发光二极管可能没办法完全关闭。
