| 随着压电陶瓷制动器对驱动电源的特性要求,市场上推出一款驱动超声波换能器的信号功率放大器,该系列双通道电压放大器输出最大频率DC-24MHz,最大输出电压1600Vpp,最大功率1000W.可满足不同谐振频率、不同驱动信号的换能器的简便切换。 超声波驱动双通道信号功率放大器实质是一个功率信号发生器,用于产生激励信号并向超声波换能器提供超声能量的一种装置,他产生的激励信号经过功率放大以后再通过匹配电路与换能器阻抗匹配,从而驱动换能器工作,即为超声波换能器提供驱动信号,驱动信号经过超声波换能器后转换成所需要的声场,将电信号变换为机械振动信号。 双通道电压放大器的原理是首先由信号发生器产生一个特定频率的信号,信号源产生的这个激励信号在经过功率放大后驱动换能器工作,这个特定频率就是换能器的频率。一般应用在超声设备中的超声波频率为几十KHz、几百KHz或几MHz,随着精密技术的不断发展,使用面也在逐渐扩大。 双通道信号功率放大器产品性能: 输出信号的频率在DC-24MHz(工作频率范围内都可以) 双通道电压放大器输入的正玄波、方波、三角波、锯齿波、任意波形通过放大器后均可放大输出,功率放大器兼容市面上主流的任意波形函数信号发生器。 最大输出功率可达1000W,电压1600Vpp,能够取得不同换能器负载; 由于不同的换能器阻抗不同,输入输出电阻两档切换,可以更匹配更多容性,感性及阻性负载,测试面广。 双通道信号功率放大器驱动压电陶瓷研究测试: 研究压电陶瓷的驱动特性,压电陶瓷换能器材料的主要性能参数有: (1) 压电应变常数 表示当压电晶体受到外界的单位电压时,所产生的应变大小。 (2) 压电电压常数 表示当压电晶体上受到外界单位应力时,所产生的电压梯度大小。这两个参数是衡量压电晶体材料发射性能的重要参数,参数越大,发射性能越好,发射灵敏度越高。 (3) 频率常数 压电晶片的固有频率和其厚度乘积是一个常数,称为频率常数N,由此看出晶片厚度与谐振频率成反比,而超声波的频率主要取决于晶片的厚度和晶片中的声速 。 双通道电压放大器--压电陶瓷驱动电源,可输出精确的直流电压,其纹波、线性度、稳定性、重复性等都达到设计要求;为了提高驱动压电陶瓷负载时的频率与响应速度,电源还具有输出功率放大功能。 西安安泰电子科技有限公司是一家专业生产电子测试仪器的生产厂家,主要产品有双通道电压放大器,信号功率放大器、线束测试仪、高精度基准源等。
