[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC12F1501-E/SN 工作温度问题
1841|15
 楼主| hongjunqi 发表于 2019-11-26 20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
Microchip 工程师:
你好, 请教一下关于PIC12F1501-E/SN 工作温度问题 :
本人使用PIC12F1501-E/SN 做一个项目, 输入 1个PWM, 2个IO输入, 1个ADC采样。 目前在常温和低温下工作正常。 但是环境温到了80度 就不下了。 具体表现为:
(1) 将样品放到环境温度箱 85度储存 30分钟, 再上电, MCU 不工作。
(2) 温度到70度以下,又可以工作。
(3) 在70度以下先上电,在加温度, 环境温度到95度还可以工作。
这就奇怪了, 规格书上的工作环境温度标的是 -40~+125°C 。 请教一下,这是啥问题。
lcczg 发表于 2019-11-27 14:18 | 显示全部楼层
是时钟没起振还是其他现象?
GYGD 发表于 2019-11-27 14:51 | 显示全部楼层
时钟切换开关开没,有可能时钟切换问题
时钟切换开关开没,有可能时钟切换问题。
cdyyabc 发表于 2019-11-27 15:54 | 显示全部楼层
看看是不是电源部分挂了,一般来说,电容最容易出问题
电源是正常的  发表于 2019-11-27 18:54
琉璃苣 发表于 2019-11-27 17:03 | 显示全部楼层
有遇到同样的问题,可以加个QQ3027681806 解决了吗求方法
GIGGWANG 发表于 2019-11-27 17:32 | 显示全部楼层
是不是用的内部RC,如果是,建议看一下电气规范,看它再不同温度时的温漂
 楼主| hongjunqi 发表于 2019-11-27 18:45 | 显示全部楼层
时钟切换开关开没,有可能时钟切换问题
我使用的是内部时钟 16 mHz。 要怎么切换?
 楼主| hongjunqi 发表于 2019-11-27 18:54 | 显示全部楼层
是时钟没起振还是其他现象?
用的是内部高速RC 16mhz, 应该是没启震
martin 发表于 2019-11-27 22:39 来自手机 | 显示全部楼层
把WDT关了试试,不行的话写个最简单的闪LED代码做高温测试,一步一步排查
lcczg 发表于 2019-11-28 09:43 | 显示全部楼层
弄个最小硬件系统,用最简单的软件(翻转一下IO),时钟先不切。把BOR禁掉,同时观测电源,MCLR。。。
奔波儿熊 发表于 2019-11-28 10:57 | 显示全部楼层
楼主怎么判断mcu不工作啊
elecns 发表于 2019-11-28 19:49 | 显示全部楼层
可以检查一下电路板的REST是否能够承受这些温度。电容器和电源供应器在高温下也可能会发生异常。
CoolSilicon 发表于 2019-12-2 11:42 | 显示全部楼层
楼上的各位建议都很好, 都很专业..建议楼主尝试一下..
hq0573 发表于 2019-12-13 10:29 | 显示全部楼层
-E的芯片是没问题的,端口流水灯我做过高低温测试!
