[技术问答] M0 例如M051系列 GPIO赋值问题
1658|12
 楼主| followme001 发表于 2019-12-10 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
M051可以整体给P0口赋值吗?怎么例程都是单个I/O口的,我现在用P0口的P0.0~P0.7接1602夜晶的DB0~DB7
像这样写
#define LCD1602_DB  P0
P0 = 0xFF;报错的呢。
小明的同学 发表于 2019-12-10 12:07 | 显示全部楼层
不晓得,看看例子。
  1. /**************************************************************************//**
  2. * [url=home.php?mod=space&uid=288409]@file[/url]     main.c
  3. * [url=home.php?mod=space&uid=895143]@version[/url]  V3.00
  4. * $Revision: 4 $
  5. * $Date: 15/05/22 2:51p $
  6. * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]    Show how to set GPIO pin mode and use pin data input/output control.
  7. *
  8. * @note
  9. * Copyright (C) 2013 Nuvoton Technology Corp. All rights reserved.
  10. ******************************************************************************/
  11. #include <stdio.h>
  12. #include "M051Series.h"
  13. #define PLL_CLOCK           50000000
  14. void SYS_Init(void)
  15. {
  16.     /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  17.     /* Init System Clock        */
  18.     /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  19.     /* Enable Internal RC 22.1184MHz clock */
  20.     CLK_EnableXtalRC(CLK_PWRCON_OSC22M_EN_Msk);
  21.     /* Waiting for Internal RC clock ready */
  22.     CLK_WaitClockReady(CLK_CLKSTATUS_OSC22M_STB_Msk);
  23.     /* Switch HCLK clock source to Internal RC and HCLK source divide 1 */
  24.     CLK_SetHCLK(CLK_CLKSEL0_HCLK_S_HIRC, CLK_CLKDIV_HCLK(1));
  25.     /* Enable external XTAL 12MHz clock */
  26.     CLK_EnableXtalRC(CLK_PWRCON_XTL12M_EN_Msk);
  27.     /* Waiting for external XTAL clock ready */
  28.     CLK_WaitClockReady(CLK_CLKSTATUS_XTL12M_STB_Msk);
  29.     /* Set core clock as PLL_CLOCK from PLL */
  30.     CLK_SetCoreClock(PLL_CLOCK);
  31.     /* Enable UART module clock */
  32.     CLK_EnableModuleClock(UART0_MODULE);
  33.     /* Select UART module clock source */
  34.     CLK_SetModuleClock(UART0_MODULE, CLK_CLKSEL1_UART_S_PLL, CLK_CLKDIV_UART(1));
  35.     /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  36.     /* Init I/O Multi-function        */
  37.     /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  38.     /* Set P3 multi-function pins for UART0 RXD and TXD */
  39.     SYS->P3_MFP &= ~(SYS_MFP_P30_Msk | SYS_MFP_P31_Msk);
  40.     SYS->P3_MFP |= (SYS_MFP_P30_RXD0 | SYS_MFP_P31_TXD0);
  41. }
  42. void UART0_Init(void)
  43. {
  44.     /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  45.     /* Init UART        */
  46.     /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  47.     /* Reset UART0 */
  48.     SYS_ResetModule(UART0_RST);
  49.     /* Configure UART0 and set UART0 Baudrate */
  50.     UART_Open(UART0, 115200);
  51. }
  52. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  53. /* MAIN function        */
  54. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  55. int main(void)
  56. {
  57.     int32_t i32Err;
  58.     /* Unlock protected registers */
  59.     SYS_UnlockReg();
  60.     /* Init System, peripheral clock and multi-function I/O */
  61.     SYS_Init();
  62.     /* Lock protected registers */
  63.     SYS_LockReg();
  64.     /* Init UART0 for printf */
  65.     UART0_Init();
  66.     printf("\n\nCPU [url=home.php?mod=space&uid=72445]@[/url] %d Hz\n", SystemCoreClock);
  67.     printf("+-------------------------------------------------+\n");
  68.     printf("|    P1.2(Output) and P4.1(Input) Sample Code     |\n");
  69.     printf("+-------------------------------------------------+\n\n");
  70.     /* Configure P1.2 as Output mode and P4.1 as Input mode */
  71.     GPIO_SetMode(P1, BIT2, GPIO_PMD_OUTPUT);
  72.     GPIO_SetMode(P4, BIT1, GPIO_PMD_INPUT);
  73.     i32Err = 0;
  74.     printf("GPIO P1.2(output mode) connect to P4.1(input mode) ......");
  75.     /* Use Pin Data Input/Output Control to pull specified I/O or get I/O pin status */
  76.     P12 = 0;
  77.     if(P41 != 0)
  78.     {
  79.         i32Err = 1;
  80.     }
  81.     P12 = 1;
  82.     if(P41 != 1)
  83.     {
  84.         i32Err = 1;
  85.     }
  86.     if(i32Err)
  87.     {
  88.         printf("  [FAIL].\n");
  89.     }
  90.     else
  91.     {
  92.         printf("  [OK].\n");
  93.     }
  94.     /* Configure P1.2 and P4.1 to default Quasi-bidirectional mode */
  95.     GPIO_SetMode(P1, BIT2, GPIO_PMD_QUASI);
  96.     GPIO_SetMode(P4, BIT1, GPIO_PMD_QUASI);
  97.     while(1);
  98. }
  99. /*** (C) COPYRIGHT 2013 Nuvoton Technology Corp. ***/
 楼主| followme001 发表于 2019-12-10 13:45 | 显示全部楼层
这代码看过了,是像我上面说的那样,只有单个I/O口的。另外,好像真接操作寄存器写P0_DOUT也会说没有定义。
 楼主| followme001 发表于 2019-12-10 13:53 | 显示全部楼层
搞懂了,P0是指针,要写成P0->DOUT = 0xFF才行。
幸福小强 发表于 2019-12-10 23:23 | 显示全部楼层
牛,官方竟然没有例子,看了头文件才发现有这个DOUT
前功尽弃 发表于 2019-12-11 08:22 | 显示全部楼层
看芯片的头文件和数据手册,人家是怎么定义的
heisexingqisi 发表于 2019-12-11 11:54 | 显示全部楼层
是的,例子总都是使用了一个PIN,如果同时使用整个端口还真没试过,如果用可以试试库函数能否BIT0|BIT1……这种操作
antusheng 发表于 2019-12-11 21:35 | 显示全部楼层
是的,例子中竟然没这么操作一个
小明的同学 发表于 2019-12-12 20:32 | 显示全部楼层
多谢了分享经验,之前我也不知道怎么弄
捉虫天师 发表于 2019-12-12 22:21 | 显示全部楼层
手册上找到依据了。
捉虫天师 发表于 2019-12-12 22:42 | 显示全部楼层
huahuagg 发表于 2020-2-17 22:06 | 显示全部楼层
多谢各位大佬,如果直接用的话,BTI0|……BIT7,这样可以吗
