[运放] 求助大神解决一下两路2G速率2V的交流信号的模拟相加。
1922|11
 楼主| 张伟佳 发表于 2019-12-14 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ADI和Mouser找相关的放大器,实在是找不到满足要求的。大概算了一下要求放大器的摆率为24K/us,不知道有哪位大神可以帮忙解答一下。目的是将射频下来的I路和Q路信号都是2G速率,实现幅度的相加。很多放大器的速率不能满足要求啊。
xch
DC~2 GHz?  发表于 2019-12-17 00:09
叶春勇 发表于 2019-12-14 19:55 来自手机 | 显示全部楼层
2g是比特率,实际的模拟信号是啥频率
 楼主| 张伟佳 发表于 2019-12-14 20:17 | 显示全部楼层
2g是比特率,实际的模拟信号是啥频率
实际的模拟信号也是2G
 楼主| 张伟佳 发表于 2019-12-14 20:18 | 显示全部楼层
实际的模拟信号也是2G
理论上就是cos(wt)+sin(wt)
叶春勇 发表于 2019-12-15 13:54 来自手机 | 显示全部楼层
你这个信号应该是硅调谐芯片下来的,不做混频吗。
 楼主| 张伟佳 发表于 2019-12-15 15:00 | 显示全部楼层
不做混频,目的就是让两路信号幅度相加。
叶春勇 发表于 2019-12-15 17:48 | 显示全部楼层
不做混频,目的就是让两路信号幅度相加。
这个电路也是相加的
 楼主| 张伟佳 发表于 2019-12-15 19:32 | 显示全部楼层
这个电路也是相加的
这个是直流信号,而且需要考虑很多细节问题。
xch 发表于 2019-12-16 19:23 | 显示全部楼层
含低频直流分量?
xch 发表于 2019-12-17 09:45 | 显示全部楼层
高低频两路放大。
用NXP 的 三极管负责高频放大,直流低频分量一路放大。做好频带衔接。
gx_huang 发表于 2019-12-17 09:46 | 显示全部楼层
没有整体需求,无法给出最佳答案的。
2GHz的I/Q信号相加,如果频谱特性知道的,无源器件也可以相加的,巴伦。
