[资料干货] 串口与并口液晶液晶模块的区别
1008|2
 楼主| htjxianjian 发表于 2019-12-25 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
   在日常工作中经常会有人问到串口液晶和并口液晶有什么区别?下面我们从这些方面来看一看:
内部构造:
   并口液晶模块内部主要有:液晶显示控制器、并口控制器、SDRAM控制器等构成,在时钟芯片的控制下对并口传送来的数据进行暂时存储,就是传什么内容就显示什么内容。
   串口液晶模块的内部结构比并口的结构就相对复杂一些,其主要有:液晶显示控制器、SDRAM控制器串口通讯控制器、FLASH控制器、,总线控制器等。,串口液晶模块是由串口接受上位机发来的指令,翻译后再去执行相应的显示操作。需要显示的内容已存储在FLASH中,接受到指令就能直接显示。
写点速度:
   液晶显示最终都是由每个像素点决定的,那么在制造结构上就决定了他们的写点速度。并口结构的速度随上位机的速度变化而变化。串口液晶模块写点的速度主要由串口的波特率来决定。
使用场所:
   并口液晶模块一般大多使用在界面简单、速度快、高速绘图、实时数据的仪器上,串口液晶模块一般大多用在界面复杂、显示的内容广的产品中。
成本:
   并口的价格一般都是比串口的便宜
   综上所述就是并口的简单、速度快、成本低,串口界面复杂、显示的内容广。那么在日常选择时就要根据自己的需求再来选择接口方式了。
lzyyoumuren 发表于 2019-12-25 10:20 | 显示全部楼层
谢谢总结
 楼主| htjxianjian 发表于 2019-12-27 10:18 | 显示全部楼层
谢谢支持
