汽车打气泵方案设计
汽车打气泵方案是一种通过马达的运转,利用大气压来给车轮胎、皮球、橡皮船、充气床、气垫充气的充气泵,工作电压为12V,温度范围在-20℃~50℃之间。设置完成后,打开充气开关充气直到胎压达到预设的数值,停止充气,当预设值小于轮胎实际的气压值时不能充气,换轮胎打气时要先将“充气开关”关断再打开。
汽车打气泵方案由驱动式马达,ADC芯片、LCD数字显示等部件结构组成,具有精确的压力显示、单位转换、预设值自动控制停机和完全的安全保护等功能。
显示方式:LED/LCD显示,测量和设置同屏显示。
单位:4个,循环切换顺序PSI、KPA、 Bar、 Kg/cm2
测量范围:
3.0 ~ 150.0PSI; 20 ~ 1030KPA
0.2 ~ 10.30Bar; 0.2 ~ 10.50Kg/cm2
设置范围:
3 ~ 120PSI; 20 ~ 825KPA
0.2 ~ 8.25Bar; 0.2 ~ 10.50 Kg/cm2
测量精度:+1% F.S(+1.5PSI、+10KPA、+0.1Bar、 +0.1Kg/cm2)。
控制精度:+1% F.S(+1.5PSI、+10KPA、+0.1Bar、 +0.1Kg/cm2)
测量分辨率:0.5PSI、5KPA、0.05Bar、 0.05Kg/cm2
设置分辨率:0.5PSI、5KPA、 0.05Bar、 0.05Kg/cm2
电机控制:MOS管、外接锁定开关(充讲关)
照明灯控制:12V限流,外接锁定开关
**功能:掉电不丢失单位和设置值
温度范围:芯片工作范围-10~ 60℃
温度补偿:软件温度补偿
充气显示:充气过程中显示胎内气压
充气补偿:充气到预设值后补偿0.2PSI
超量程:超过测量范围,显示Err
零点追踪:软件实时追踪
按键:3个(SET、 +、-)轻触开关
汽车打气泵方案功能特征:
高精度控制与 测量
故障报警, 自动断电保护
LCD/L ED数码管数字显示
全 自动控制和安全保护功能
智能气压感应开机,提高可靠性和寿命
三种压力单位任意切换: PSI, BAR, KPA
测量与控制精度高,受环境温度的影响小
采用高集成设计,LCD/LED 数码管数字显示 |
