[DSP编程] HTTP的基本原理
784|0
 楼主| 蒋博1026 发表于 2019-12-26 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
HTTP的基本原理,下边做一个总结:
1.首先要了解的就是URI和URL,URI的全拼是Uniform Resource Identifier,也就是统一资源标志符;URL的全拼是Uniform Resource Locator,也就是统一资源定位符;我对这两个名称的理解就是 两者都基本可以称之为网页链接,也就是我们通常说的网址。除此之外,还有一个URN,其全拼是Uniform Resource Name,也就是统一资源名称;不过,URN现在我们用的比较少。
2.还需要了解一个概念,就是超文本——hypertext,我对超文本的总结就是一个词——网页源代码,我们看到的网页内容,其实就是由超文本解析而成的,这里还涉及到一个词,叫做HTML,这个词大家都应该见过,网页源代码就是HTML代码,在HTML代码里边会包含一系列的标签,比如说,像我们熟悉的img,它在HTML源代码里就代表图片,除此之外还有“p”代表指定显示段落。举个例子,我们打开一个网页,鼠标右击,选择“审查元素”,在Elements即可看到网页的源代码,如下图所示:
3.经常上网的朋友,肯定能注意到,网址的最前边有时候是http,有时候是https,在我看来两者的区别就是,https更安全一些,它是有CA机构颁发的安全签章的,所以安全系数比较高。
4.我们在输入网址进入网页的过程,其实是浏览器向服务器发送了一个请求,服务器在接收到请求指令后,会做出一系列的响应,并将其响应传回给浏览器,浏览器对响应进行解析处理后,将网页内容呈现在我们眼前。需要说的是,服务器所返回的响应中就包含网页的源代码。
