首先给出《The_C_Programming_Language》这本书中的例子:
#include <stdio.h>
int main()
int c;
c = getchar();
while (c != EOF)
putchar();
c= getchar();
return 0;
这里主要解释下为什么要用int型来接受getchar函数。
很多时候,我们会写这样的两行代码:
char c;
c = getchar();
这样就很有可能出现问题。因为getchar函数除了返回终端输入的字符外,在遇到Ctrl+D(Linux下)即文件结束符EOF时,getchar ()的返回EOF,这个EOF在函数库里一般定义为-1。因此,在这种情况下,getchar函数返回一个负值,把一个负值赋给一个char型的变量是不正确的。
下面用一个题目来看其实如何获取字符和输出字符的。
#include "stdio.h"
main()
char c,d,e,f;
printf("please input two characters:\n");
c=getchar();
putchar(c);
putchar('\n');
d=getchar();
putchar(d);
putchar('\n');
e=getchar();
putchar(e);
putchar('\n');
f=getchar();
putchar(f);
putchar('\n');
printf("c= %c\n",c);
printf("d= %c\n",d);
printf("e= %c\n",e);
printf("f= %c\n",f);
运行后先输入“12”,回车,再输入“34”,回车。
运行环境是redhat gcc
运行结果:
c=1
d=2
e=
f=3
下面具体解释一下:
getchar函数每次从缓冲区中得到一个字符,putchar函数每次输出一个字符。
首先输入了两个字符12,然后回车,注意这时写入缓存中的有3个字符1,2,回车。
程序中有四个getchar(),于是c='1',d='2',e='\n'。
这时运行到f=getchar();输入缓存中的三个字符均被前三个getchar获取,这时需要用户输入,
这里输入了34
于是f='3',4和后面的回车没有被利用。
这便是整个流程。 |
