[逻辑分析仪] FSC-1715VN主板维修办法
1064|0
 楼主| a141211 发表于 2020-1-7 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  FSC-1715VN研祥主板现货促销,汕头市罗克自动化科技有限公司全心全意为您服务!
                                                      FSC-1715VN研祥主板
  汕头罗克自动化科技有限公司是专业的自动化设备维修中心,销售代理维修中心,汕头变频器维修点,主营变频器维修,直流调速维修,触摸屏维修,plc维修;电源模块维修,驱动器维修,数控维修,数控电源维修,整流单元维修,数控人机界面维修;西门子伺服驱动维修、控制器维修,电路板维修,伺服电机维修、大型传动、标准传动维修;医疗设备维修、精密仪器维修、ups电源维修,工控机维修。公司具有专业化的技术队伍和服务流程。公司强大优势,公司可为全国客户提供专业、高效、技术支持与服务。此外还可为有需求的长三角及周边客户提供短时间内到达现场维修技术服务。
  FSC-1715VN研祥主板维修办法:
  主板故障常常表现为系统启动失败、屏幕无显现、有时能启动有时又启动不了等难以直观判别的故障现象。在对主板的故障停止检查维修时,普通采用“一看、二听、三闻、四摸”的维修准绳。
  就是察看故障现象、听报警声、闻能否有异味、用手摸某些部件能否发烫等。下面罗列几种常见主板的维修办法,每种办法都有本人的优势和局限性,普通要几种办法相分离运用。
  清洁法
  这种办法普通用来处理因主板上灰尘太多,灰尘带静电形成主板无法正常工作的故障,可用毛刷肃清主板上的灰尘。
  另外,主板上普通接有很多的外接板卡,这些板卡的金手指局部可能被氧化,形成与主板接触不良,这种问题可用橡皮擦擦去外表的氧化层。
  察看法
  主要用到“看、摸”的技巧。在关闭电源的状况下,看各部件能否接插正确,电容、电阻引脚能否接触良好,各部件外表能否有烧焦、开裂的现象,各个电路板上的铜箔能否有烧坏的痕迹。
  同时,能够用手去触摸一些芯片的外表,看能否有十分发烫的现象。
  交换法
  当对一些故障现象不能肯定终究是由哪个部件惹起的时分,能够对疑心的部件经过交换法来扫除故障。能够把疑心的部件拿到好的电脑上去试,同时也能够把好的部件接到出故障的电脑上去试。
  如:内存在自检时报错或容量不对,就能够用此办法来判别惹起故障的真正元凶。
  检测法
  应用主板bios自检系统,用检测卡来来扫除主板故障。
