[运放] 国产低噪声运放GS8632选型特点
1640|1
 楼主| Jence 发表于 2020-1-7 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述:
国产GS8632是一款低噪声,低电压运算放大器,适用于多种应用。
GS8632具有6MHz单位增益带宽和4.2V/uS压摆率,以及良好的电压和电流噪声性能。
GS8632能够在音频信号路径,电机控制应用和低噪声系统中提供优质性能,该器件可向重负载提供轨到轨输出摆幅。
输入共模电压范围包括接地,器件的最大输入失调电压为3.5mV。
特点:
• 输入电压:+2.1V ~ +5.5V
        •  轨到轨输入输出
        • 增益宽带积: 11MHz (Typ.)
        • 低输入偏置电流: 1pA (Typ.)
        • 输入失调电压: 3.5mV (Max.)
        • 压摆率: 9V/μs
        •Settling Time to 0.1% with 2V Step: 0.3μs
        • 低噪声 : 8nV/ Hz @10kHz
        • 静态电流: 1.1mA per Amplifier (Typ.)
        • 工作温度: -40°C ~ +125°C
应用领用:四轴飞行器,电池供电设备,变频器,传感器放大,通信设备。
封装介绍
规格书下载:
Siderlee 发表于 2020-1-8 08:55 来自手机 | 显示全部楼层
看参数不错
个人签名:启烨科技有限公司15889543533潘先生
28
