[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 转帖---基于PIC16F1779 的LED调光引擎
1086|1
 楼主| lcczg 发表于 2020-1-14 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.eletimes.com/led-dimming-engine-8-bit-mcu-based-solution-switched-mode-dimmable-led-driver
PIC16F1778/9支持4路LED调光引擎,适用于多路LED灯,或者彩灯的控制。利用了PIC16F1779内部丰富的内核独立(CIP)的外设,提供便捷的恒流输出,短路保护。
英文看着费劲的话,可参考类似的中文笔记AN1978 http://www.microchip.com.cn/newcommunity//Uploads/201712/5a3b4fa71d852.pdf
delong_z 发表于 2020-4-8 10:09 | 显示全部楼层
https://www.wpgdadatong.com/IotNewsDetail?PID=5324
基于Microchip PIC16F1779 高性能CIP外设开发的汽车四合一带流水转向LED大灯数字SEPIC拓扑驱动方案
个人签名:滴水可穿石,众志更成城 http://my.21ic.com/static/image/smiley/comcom/2.gif
31
