用一块24Bit的adc。 采集一个差分信号(单轴传感器,输出的差分电压是0-5V,输出阻抗是10Kmin值,电容27nF max值) 现在传感器静止在桌面上 ADC的值,变化有几百个字的跳动, 数据还会往一个方向移动(0.1mV---0.5mV)这样的移动(明天看看能不能上传数据)
pcb一些问题: 总电源是12V 采用了DCDC过来 我用示波器测量DCDC的输出(输出电容两端) AC档 X1 2mv量程 VPP=13.08mv 波形是正弦波。如图,
dcdc之后就是一个LDO(TLE4264) 一样的测量 AC档 X1 2mv量程 VPP=11.09mv 波形是不规则抖动波。如图,
电路如图。 传感器的供电电压是REF基准给的。基准能输出10mA。 传感器的电流是4-5mA 供电2个 基本可以。
输出的模拟电压直接给ADC。 中间有一个 RC网络, 补偿ADC的。 ADC这端是开关电容。 官方手册推荐这样。
怀疑的问题, 第一个PCB布局, GND镀铜处理,导致外来干扰进入。 但是数据移动就不清楚。
现在想判断/确定下 导致是哪方面的问题,1.ADC的问题,2传感器的输出已经限制了, 3.硬件处理不对。
