小区电缆井着火别盲目逃生 这些事你该知道
1305|4
 楼主| beizibao 发表于 2020-1-17 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
 2019年12月23日,在长达一小区电缆井发生火灾,导致楼道里浓烟四起,有人因为浓烟太大导致不能出门,并用湿毛巾捂住口鼻,最后被消防员救出,另外一家人从楼梯道向上逃生,不幸的是因窒息倒地,最后送医院救治无效身亡,这种情况是谁都不愿意看到的。
  电缆井起火其杀伤力是非常大的,下边和泰恩科技小编一起通过一个实验了解一下吧。
  电缆线它外部是有一层厚厚的橡胶,如果燃烧会产生大量的氯气、二氧化碳、氯化氢和一氧化碳等有毒气体,加上不充分燃烧的炭黑,就会产生浓烟。
  首先将做实验用的电缆线固定在废弃大楼上,电缆线着火两分钟之后,火势就已经烧到上面的一层。十分钟之后火势已经覆盖到整个电缆线上,通过实验可以看到,电缆着火之后火势蔓延的速度是非常快的,所以在平常就一定要做好电缆井的预防工作。
  那么电缆井发生火灾是什么原因引起的呢?
  电缆是居民生活供电所必要的电力设备,所以在其运行时会需要一些空间进行散热,但是有些人并没很高的安全意识,也为图一时方便将电缆井作为自家的储物间,殊不知这种行为是极其危险的。
  当电缆井内发生火灾时,线缆的**材料容易被引燃,这些材料燃烧后会产生剧毒的浓烟。电缆井从建筑物的底部到顶部,像一个烟囱一样,形成“烟囱效应”,加速火势向上层蔓延,浓烟在楼道聚集。因此,这样的火灾很容易造成人员伤亡。
  如果高楼起火,该如何逃生,来和泰恩科技小编一起看下图。
hobbye501 发表于 2020-1-17 15:35 | 显示全部楼层
看不清啊
cooldog123pp 发表于 2020-1-26 12:47 | 显示全部楼层
这个没太看明白,最后的图应该是最好的解释,但是太模糊了没看清楚。楼主找个清楚的。
 楼主| beizibao 发表于 2020-5-6 11:10 | 显示全部楼层
 楼主| beizibao 发表于 2020-5-6 11:11 | 显示全部楼层
这个没太看明白,最后的图应该是最好的解释,但是太模糊了没看清楚。楼主找个清楚的。 ...
这个不知道咋回事,又发一遍还是不清楚
个人签名:http://www.cn-times.com/
212
