目的:防止瞬间脉冲干扰电源。<br />电源供电 12V 给步进电机供电 12V -12V给运放供电 12V变成5V给单片机供电<br /><br />TVS这样用正确吗?是用单向的好?还是用双向的好?<br />那个电感加到那里可以吗?电机启动时候如果要瞬间电流,那么电感不是限制了电流的瞬间变化吗?C33电容可以给电机提供瞬间的电流,电容瞬间能提供多少?电容加的很大值的时候,电机启动瞬间电源都有一个跌落。<br /><br />什么时候用单向的TVS管,什么时候用双向的TVS管?<br /> |
