[应用相关] STM32学习之 assert_failed
280|1
 楼主| peripheral 发表于 2020-2-7 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
固件函数库通过检查库函书的输入来实现运行时间错误侦测。
通过使用宏assert_param来实现运行时间检测。
所有要求输入参数的函数都使用这个宏。它可以检查输入
参数是否在允许的范围之内。
注: 运行时间检查,即宏assert_param应当只在库在Debug模式下
编译时使用。建议在用户应用代码的开发和调试阶段使用
运行时间检查,在最终的代码中去掉它们以改进代码尺寸
和速度。 如果用户仍然希望在最终的代码中保留这项功能,
可以在调用库函数前,重新使用宏assert_param来测试输入参数。*******************************************************************************/
void assert_failed(u8* file, u32 line)
/* User can add his own implementation to report the file name and line number,
ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */ /* Infinite loop */
while (1)
#endif
mmuuss586 发表于 2020-2-12 17:04 | 显示全部楼层
