⚫ ARMv7-M 架构 32bit Cortex-M4 CPU,集成 FPU、MPU,支持 SIMD 指令的 DSP,及
CoreSight 标 准调 试 单元。 最高 工作 主 频 168MHz,Flash加速单元实现0-wait程序执行, 达到 210DMIPS 或 575Coremarks 的运算性能 ⚫ 内置存储器 – 最大 512KByte 的 Flash memory,支持安全 保护*1 – 最大 192KByte 的 SRAM,包括 32KByte 的 168MHz 单周期访问高速 RAM,4KByte Retention RAM ⚫ 电源,时钟,复位管理 – 系统电源(Vcc): 1.8-3.6V – 6 个独立时钟源:外部主时钟晶振(424MHz), 外部副晶振(32.768kHz),内部高 速 RC(16/20MHz),内部中速 RC(8MHz), 内部低速 RC(32kHz),内部 WDT 专用 RC (10kHz) – 包括上电复位(POR), 低电压检测复位 (LVDR), 端口复位(PDR)在内的 14 种 复位源,每个复位源有独立标志位 ⚫ 低功耗运行 – 外设功能可以独立关闭或开启 – 三种低功耗模式:Sleep,Stop,Power down 模式 – Run 模式和 Sleep 模式下支持高速模式、超 低速模式之间的切换 – 待机功耗:Stop模式 typ.90uA@25°C,Power down 模式最低至 5uA@25°C – Power down 模式下,支持 16 个端口唤醒, 支持超低功耗 RTC 工作,4KByte SRAM 保 持数据 ⚫ 外设运行支持系统显著降低 CPU 处理负荷 – 8 通道双主机 DMAC – USBFS 专用 DMAC
QQ:1529637660 |
