电子管 功放 工艺 请教
1729|20
 楼主| xch 发表于 2020-2-17 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有谁用PCB焊接电子管管座?
可靠性如何?怀疑热胀冷缩会开裂。
搭焊工艺太费体力。要不折衷搭焊到PCB。
awei0822 发表于 2020-2-17 17:27 | 显示全部楼层
管座焊在板子上,这种用法很常见,尤其在线路复杂一点的胆机,线路简单的搭棚还是方便
@xch :不是我焊的,我有一台一样的机器,用了半年多,这是一款老外胆机的复刻版  发表于 2020-2-18 12:12
xch
我发现直接焊在PCB上的水泥电阻过几年焊锡就开裂,造成故障。必须补焊一根纯铜导线,类似钢筋水泥来避免焊锡开裂。 实验分析是热胀冷缩造成。 连续长时间开机不会造成开裂。而经常开关机就会。水泥电阻发热也是比较大的,开关机温度波动几十°C 包含发热较大金属膜电阻。  发表于 2020-2-18 09:46
xch
是你焊的?用了几年?  发表于 2020-2-18 09:40
tyw 发表于 2020-2-17 18:48 | 显示全部楼层
管座现在估计也没地方买了,去买园柱指脚代用吧
tyw
@xch :有座好办,pcb挖个洞嵌入座,引脚折弯90度再焊到pcb板上.插拨电子管时要垫实了再插,小心焊盘拉掉.  发表于 2020-2-18 09:46
xch
管座已经买了。谢谢! 估计焊插针可靠性更差。好的管座4个弹**保证接触。  发表于 2020-2-18 09:39
 楼主| xch 发表于 2020-2-18 10:36 | 显示全部楼层
测一下墙的IQ
83 x 2^2 x 3^3 =?
tyw
小心喇叭让泥闭嘴,哈哈,黄牌一次  发表于 2020-2-18 10:47
 楼主| xch 发表于 2020-2-19 09:28 | 显示全部楼层
hanxuanyan001 发表于 2020-2-19 20:58 来自手机 | 显示全部楼层
点个赞
hanxuanyan001 发表于 2020-2-19 20:59 来自手机 | 显示全部楼层
再点个赞
继续点个赞
huihua001 发表于 2020-2-19 23:26 来自手机 | 显示全部楼层
点个赞
在点个赞
xch
122
