诚恳请教各位这个运放电路如何分析?
2693|10
 楼主| tiankd74 发表于 2011-11-29 17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设下图电路中的运放都是理想的。写出此电路的输出电压表达式。
补充下,是交流情况
 楼主| tiankd74 发表于 2011-11-29 17:40 | 显示全部楼层
补充下,是交流
klchang 发表于 2011-11-29 18:01 | 显示全部楼层
我的理解是
若为理想运放,无论是直流信号还是交流信号,都应该是 vo=vi
 楼主| tiankd74 发表于 2011-11-29 18:11 | 显示全部楼层
3# klchang
应该不等 吧,R1上不是有压降嘛
klchang 发表于 2011-11-30 07:28 | 显示全部楼层
先说一下理想运放的性能指标,也就是集成运放的理想化参数:
1、差模输入电阻Rid=∞
2、开环差模增益Aod=∞
3、输出电阻Ro=0
4、共模抑制比KCMR=∞
5、上限频率fH=∞
6、失调电压UOI、失调电流IOI和它们的温漂dUOI/dT,dIOI/dT均为0,且无任何内部噪声。
在上面的电路图,只需用到第1条,Rid=∞,也就是同相输入端与反向输入端间的电阻无穷大,相当于开路。
所以此电路相当于输入串一个电阻,直接到输出。
ShakaLeo 发表于 2011-11-30 08:27 | 显示全部楼层
楼上:这个输出不会是Vo=Vi,因为右边运放的输出会对Vo有影响,也就是说左边运放的同相输入端连接的电阻上是有压降的。
计算了一下,如果标有R1的那几个电阻的阻值都相同,那么Vo = Vi*sRC/(1+sRC)
 楼主| tiankd74 发表于 2011-11-30 11:34 | 显示全部楼层
6# ShakaLeo
感谢你的回答,想请教下这位高人这个电路是怎么分析的,2个运放分别干什么用?最后的结果是如何计算的,用节点电压、节点电流?还请不吝赐教
ShakaLeo 发表于 2011-11-30 12:55 | 显示全部楼层
回楼上,是用的节点电压、节点电流法。设左边运放的输出是Vo1,右边运放的输出是Vo2,则有
(Vo2 - Vi)/2 + Vi = Vo
(Vo2 - Vo1)*R/(R + 1/sC) + Vo1 = Vo
Vo1 = 2*Vo
由这三个方程能够得出Vo = Vi*sRC/(1+sRC)
评分
参与人数 2威望 +2 收起 理由
klchang + 1 感谢对我的错误理解进行指正! ...
tiankd74 + 1
查看全部评分
 楼主| tiankd74 发表于 2011-11-30 15:10 | 显示全部楼层
8# ShakaLeo
终于想通了!!!多谢高手不吝赐教!!小弟感激不尽
klchang 发表于 2011-12-1 08:40 | 显示全部楼层
感谢ShakaLeo前辈指正我的错误!我把问题想简单,想的太片面了!
linty8433 发表于 2011-12-5 21:15 | 显示全部楼层
:victory:
