tyw大叔请进,关于调相的问题。
2887|11
 楼主| irico 发表于 2008-11-6 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用调相角的方法来控制普通交流电机的转速,现在转速是可以控制了,但发现在电机的噪音比较明显,我用的电机是220V/50HZ/50W。不知道有没有什么办法解决,或者说你的程序里面有相应的措施(我还没仔细看过你的程序呢。。)。<br />&nbsp;&nbsp;请大叔有时间帮忙解答一下。非常感谢。
 楼主| irico 发表于 2008-11-6 16:32 | 显示全部楼层
哦。好像大叔的图中有一点我的注意,马上试试
tyw 发表于 2008-11-6 16:50 | 显示全部楼层
换个管子试试
<br />这是由于波形不完整所引起的噪音,速度越低,导通波形越窄,噪音越大,抖动也越大.所以不宜调得过低.<br />有时双向可控硅性能差,也会在低速时,电机吱吱作响.<br />一般负载惯量大的不大会响(例如吊扇转得很慢也不会响,电压约~70v左右)<br />程序里动不出什么脑筋的.<br />&nbsp;<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071222171252104.gif"><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071222171338139.gif">
 楼主| irico 发表于 2008-11-6 17:02 | 显示全部楼层
请问大叔,那个电感有没有关系?
请问大叔,那个电感有没有关系?<br />我的是50HZ,40W的电机。
tyw 发表于 2008-11-6 18:36 | 显示全部楼层
那个电感L3是防止调相时产生的高次谐波污染电网用的
<br />用半导体收音机靠近试一下就会发现去掉电感,某几个电台杂音会很大.<br />&nbsp;<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071222185638190.gif">
 楼主| irico 发表于 2008-11-6 20:39 | 显示全部楼层
哦。唉,看来没别的办法了。。。。
多谢tyw大叔的讲解!<br />唉,看来没别的办法了。不知道用串不同容量的电容来调速可不可行?<br />
tyw 发表于 2008-11-6 21:02 | 显示全部楼层
不行,电容只是用来裂相,产生旋转磁场
 楼主| irico 发表于 2008-11-7 10:24 | 显示全部楼层
tyw大叔,还有别的方法可用吗?
tyw大叔,还有别的方法可用吗?<br />&nbsp;<br />传说中听过有一种SPWM的方法不知好不好使。
tyw 发表于 2008-11-7 12:48 | 显示全部楼层
很麻烦的,用你的调速器驱动吊扇看看叫不叫
<H2>&nbsp;</H2><H2>&nbsp;</H2><H2>&nbsp;</H2><H2>SPWM&nbsp;-&nbsp;简介</H2><br />我们先说说什么叫PWM<br />PWM的全称是Pulse&nbsp;Width&nbsp;Modulation(脉冲宽度调制),它是通过改变输出方波的占空比来改变等效的输出电压。广泛的用于电动机调速和阀门控制,比如我们现在的电动车电机调速就是使用这种方式。<br />所谓SPWM,就是在PWM的基础上改变了调制脉冲方式,脉冲宽度时间占空比按正弦规率排列,这样输出波形经过适当的滤波可以做到正弦波输出。它广泛的用于支流交流逆变器等,比如高级一些的UPS就是一个例子。三相SPWM是使用SPWM模拟市电的三相输出,在变频器领域被广泛的采用。&nbsp;
awey 发表于 2008-11-7 13:10 | 显示全部楼层
大树3楼的那个电路有点悬
光耦输出电流不大,直接驱动双向硅有点悬
tyw 发表于 2008-11-7 14:00 | 显示全部楼层
哈哈,搜来只是想说明一下调相杂音的来源
 楼主| irico 发表于 2008-11-7 16:55 | 显示全部楼层
嗯,我在吊扇上试试看情况如何。
